Акустика не прямоугольной комнаты
Deemix
RE: Акустика не прямоугольной комнаты / 03-03-2014, 14:44
(03-03-2014 13:36 )Dr.Sound писал(а):  Поэтому 2,5 м. между АС - это что-то - не то... Cntogovorim.
Я это сделал с целью снизить 150 расстановкой мониторов. Если делаю меньше, то 150 сильно торчит...
RE: Акустика не прямоугольной комнаты / 03-03-2014, 14:55
"Торчит" "на слух"? Smile. А насколько? Большая улыбка.
Думаю, что прежде всего оптимизацией позиции АС и точки прослушивания нужно постараться добиться наименьшей неравномерности АЧХ в частотном диапазоне ниже примерно 100 Гц., поскольку устранение акустических проблем именно на этих частотах представляет наиболее сложную задачу, в отличии от проблемы в более высоком частотном диапазоне, собственно, об этом я уже говорил...
Deemix
RE: Акустика не прямоугольной комнаты / 03-03-2014, 17:16
(03-03-2014 14:55 )Dr.Sound писал(а):  "Торчит" "на слух"? Smile. А насколько? Большая улыбка.
Я так скажу 140 в 2 раза громче чем 75, 150 в два раза громче чем 140. Сейчас сделал расстояние между мониторами 1,1 м. При прослушивании музыки ощущается нехватка баса и еще момент стало тише играть т.е. в этом положении мониторов сразу хочется прибавить громкости. Прибавляешь а низа не появляетя. Зато встаешь в центр комнаты и бас есть и играет громчеDofiga а центр размазан
RE: Акустика не прямоугольной комнаты / 06-03-2014, 16:23 (Отредактировано 06-03-2014 в 16:26 , пользователем Dr.Sound.)
Без измерений это очень "взагалi" Kaktotak.
Хотя бы потому, что, чем выше порядок гармоники, тем меньшую амплитуду она имеет. В то же время, если субъективно "150 Гц. в два раза громче чем 140 Гц.", то разница в амплитуде между ними должна составлять что-то около 6 дБ. То есть, можно предположить, что проблема на 150 Гц. изолированная от первой гармоники с частотой 75 Гц. Но это всё - только домыслы... Cntogovorim.
Расстояние между мониторами 1,1 м. - это очень мало. Минимальное рекомендуемое расстояние - 1,4 м.
Ощущение "нехватки баса" может быть обусловлено непосредственно неудачной позицией АС/точки прослушивания и косвенно - сдвигом общего тонального баланса в сторону СЧ/ВЧ, что, как правило, характерно для "звонких" комнат. Ну, и ещё, это сильно зависит от индивидуальных представлений слушателя о "достаточном количестве баса" Большая улыбка.
Для начала, таки попытайтесь использовать методики размещения АС и кресла слушателя, так сказать, в "чистом виде" - для определения "стартовой позиции", а уже потом пытаться уточнить окончательную позицию, ориентируясь исключительно на качество звучания баса.
После того, как с этим будет закончено - продолжайте процедуру оптимизации позиции АС и точки прослушивания, но уже уделяя основное внимание характеристикам звуковой сцены при достаточном уровне баса. То есть, ищите компромисс между этими двумя параметрами, исходя из своих личных звуковых предпочтений Podmig.
