На какой громкости лучше слушать музыку?
На какой громкости лучше слушать музыку? / 16-11-2014, 19:47
Как известно, основные акустические измерения в музыкальной комнате и ДК производятся при уровне тест-сигнала 75 - 80 дБ. И это не случайно.
С одной стороны, это обусловлено физиологическими особенностями человеческого звуковосприятия (смотри "кривые равной громкости"), то есть, начиная именно с этого уровня тональный баланс, воспринимаемого органом слуха среднестатистического человека сложного звукового сигнала становится более или менее ровным. А, с другой, именно на таком уровне звукового давления снимаются характеристики АС и динамиков, то есть, при более низких уровнях SPL АЧХ акустической системы может отличаться от заявленной производителем (читай - наилучшей).
Исходя из вышесказанного, средний рекомендуемый уровень звукового давления при критическом прослушивании соответствует 75 - 80 дБ. (при этом пиковые значения могут достигать уровня 100 дБ. и выше). Именно такой уровень SPL соответствует условиям комфортного прослушивания Ok.
Natusikol
На какой громкости лучше слушать музыку / 10-10-2015, 09:42
Как вы считаете, на какой громкости музыка лучше воспринимается. Считается, что чем больше грохота, тем меньше музыки.
Как вы любите слушать музыку?
RE: На какой громкости лучше слушать музыку / 10-10-2015, 10:27 (Отредактировано 10-10-2015 в 15:34 , пользователем Dr.Sound.)
Внимательно прочитайте пост выше - это теоретическое обоснование и общие рекомендации. Также ознакомьтесь с сообщением #2 по ссылке: http://doctor-sound.com.ru/forum/showthread.php?tid=29 Kaktotak.
На практике же, многие предпочитают слушать музыку с более высоким уровнем, например, 90-95 дБ. Но это не общее правило, поскольку многое зависит от музыкального жанра, класса аппаратуры, акустической подготовки комнаты, индивидуальных физиологических особенностей звуковосприятия и личных звуковых предпочтений конкретного слушателя Smile.
Опять же, существует категория людей, предпочитающая "тихое" прослушивание... Secret.
Таким образом, каждый сам для себя определяет уровень комфортного прослушивания с учётом или без учёта существующих рекомендаций Podmig.
RE: На какой громкости лучше слушать музыку? / 27-08-2018, 02:45
Полностью согласен с 75-80 дб.
При сведении рекомендуется 85 дб. Но лично для меня это пожалуй слишком уж громко. Так же судя по кривым Флетчера-Мэнсона 75-80 это оптимальный вариант.
Abdalla Не на форуме
RE: На какой громкости лучше слушать музыку? / 11-05-2019, 22:57
Всегда считал, что нормальным уровнем является 90дБ. Исходя из тех же кривых хотя бы. Да и на уши этот уровень еще не давит, но детализацию и НЧ дает значительно лучше чем 80дБ.
Измерения провожу на 87-88дБ, но только потому, чтоб дальше комната начинает подыгрывать и маскировать сигнал на НЧ.
Слушаю на 90+/-4.
