RE: Музыкальная комната Fishhunter
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 13-04-2019, 19:11 (Отредактировано 13-04-2019 в 19:13 , пользователем Dr.Sound.)
Александр, микрофон - это то, о чём я говорил, а вот по звуковой карте ничего не подскажу, поскольку я не являюсь специалистом в данном вопросе... Smushenie.
Сам использую хорошую, но достаточно "древнюю" карту Creative E-MU 004 - всё в ней хорошо, но вот с более поздними версиями Windows она не работает - только с XP... А это неудобно, поэтому рекомендую приобрести что-то более современное.
fishhunter Не на форуме
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 28-04-2019, 05:14
Окончательно поборол стояк 45гц, настроив саб по уровню и частоте среза. И расстановкой колонок.
Средние частоты прочистились и бас стал вери гут.
Но обнажились язвы на средне-высоких частотах у многих СД, которых раньше не было заметно. Сибилянты, навязчивые ВЧ. Это особенности психоакустики или артефакты акустики КДП?
Заказал микрофон MiniDSP UMIK-1.
Тема не умерла).
RE: Музыкальная комната Fishhunter / 28-04-2019, 06:40 (Отредактировано 28-04-2019 в 06:43 , пользователем Dr.Sound.)
Александр, доброе утро.
Очевидно, проблемы в СЧ/ВЧ диапазоне таки имели место и раньше, просто они отчасти маскировались мощным НЧ гулом на проблемной частоте. Вы уменьшили НЧ резонансные проявления - нормализовался общий тональный баланс, то есть, в силу ослабления SPL на НЧ он сместился вправо, в сторону ВЧ. Как результат, СЧ/ВЧ, как бы "очистились" и, естественно, стали восприниматься с несколько большим уровнем, относительно НЧ. Характер звучания стал несколько более "ярким" - поэтому и проблемы на СЧ/ВЧ стали более заметны субъективно.
Что касается сибилянт и навязчивых ВЧ - как правило (если виноваты не АС и не тракт), наиболее частой причиной этому являются интенсивные отражения от твёрдых гладких поверхностей, таких, как скажем, конкретно в вашем случае, от акустически необработанных "голых" участков левой боковой стены и потолка.
Второй причиной присутствия сибилянт в вашем случае может быть вертикальный "флаттер" между поверхностями пола и потолка в плоскости АС. Собственно, об этом я уже говорил раньше.
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 28-04-2019, 06:52
Доброе!
Цитата: ...наиболее частой причиной этому являются интенсивные отражения от твёрдых гладких поверхностей, таких, как скажем, конкретно в вашем случае, от акустически необработанных "голых" участков левой боковой стены и потолка.
Этот вариант больше подходит.
Подождем замеров, недельки через две-три продолжим ликбез.
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 14-05-2019, 18:38
Приветствую Виктор!
Вы писали, что переводили инструкцию к REW. Поделитесь?
Тяжко в моем возрасте разобраться.
Микрофон юмик-1 получил, скомутировал, а дальше...Stupid
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 14-05-2019, 19:04 (Отредактировано 14-05-2019 в 19:06 , пользователем Dr.Sound.)
Александр, добрый день.
Могу сбросить вам на почту то, что есть в моём архиве по поводу REW. Жду в "личке" от вас адрес электронной почты или скайпа.
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 19-05-2019, 04:29 (Отредактировано 19-05-2019 в 04:56 , пользователем fishhunter.)
Здравствуйте Виктор!
Во первых хочу поблагодарить за терпение и помощь в ликбезе по REW.
Спасибо!
На первый взгляд акустика КДП вполне сносная.
Вот по раздельности правый и левый канал.
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 19-05-2019, 08:18
Вообще, из точки прослушивания нужно сделать акустические измерения с работой обеих АС, поскольку при прослушивании вы будете слышать именно такой вариант. Само собой, график для этого режима будет отличаться от индивидуальных графиков для каждой из АС.
По АЧХ - с общим тональным балансом дела, действительно, обстоят очень даже неплохо.
Кстати, в верхней области экрана REW есть опция Overlays - она позволяет на одном экране одновременно увидеть сразу все графики, открытые в панели списка файлов справа или только те из них, которые активированы "птичкой" в соответствующих боксах под окном графиков. Это очень удобно, например, вы имеете возможность одновременно в одном окне сравнивать графики левого и правого канала, или, скажем, сравнивать два графика до и после каких либо акустических мероприятий в комнате.
В графике RT60 в Controls для большей наглядности можно выбрать опцию Use bars on plot, тогда график будет выглядеть не с угловыми вершинами, а в виде горизонтальных площадок - чередующихся отрезков.
В общем, если принять результаты измерения принять, как корректные (о том, что, на самом деле, это не совсем так я говорил в соответствующей теме в разделе "Акустические измерения"), то значения времени реверберации находятся в пределах рекомендуемого интервала.
Waterfall в таком виде рассматривать некорректно. Нужно, чтобы по оси "Y" от начала координат до самой высокой точки амплитуды графика был уровень, не менее 60 дБ., поскольку характеристика RT60 предусматривает расчёт временного интервала, за который уровень звукового сигнала снизится на 60 дБ.
На вашем графике сейчас по оси "У" уровень начинается со значения 65 дБ., при этом, максимальный уровень/амплитуда АЧХ (верхний контур графика) составляет 85 дБ. Следовательно, на имеющемся графике мы не имеем возможности корректно оценить данный параметр. Для корректной оценки нужно в Limits в первом окошке снизу вместо значения 65 дБ. задать значение 25 дБ.(тогда, 85-25=60 дБ.). Естественно, на графике сильно увеличится и время распада, особенно на НЧ. И на ВЧ/СЧ также, конечно - обратите внимание, что на графике RT60 среднее значение порядка 0,4 сек./400 мс., а на графике Waterfall только 120-150 мс.
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 03:38
Виктор приветствую. Стоит вопрос какой материал выбрать для акустических панелей.
http://izoterm.kz/ru/product/cat/sendvic-paneli
Здесь тоже есть из чего выбрать https://www.technosonus.kz/zvukoizolyaci...%20%2Bwool
Что порекомендуете?
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 06:39
Давайте сперва определимся где именно вы планируете размещать акустические панели и с какой целью? Nujnopodumat.
