Трактовка графика Waterfall |
Alex71
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 09:58
(Отредактировано 11-11-2021 в 10:02 , пользователем Alex71.)
Добрый день!
Вроде получилось сделать нормальный график))) «Значит так. Взлететь невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать.» © |
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 10:17
На первом графике закройте всплывающее окно Control - оно закрывает временную шкалу с цифрами.
Уменьшите уровень измерения до максимальных пиков на уровне 80-85 дБ. 95 дБ. - это слишком много. Увеличьте временное окно (Time Range), как я уже говорил раньше до 500-700 мс. На ВСЧ/ВЧ не должно быть такого, как на этом графике выше 2 кГц. Обычно, в сторону ВЧ идёт сокращение времени реверберации - это обусловлено более эффективным естественным поглощением относительно более коротких волн, по сравнению с СЧ и, тем более, НЧ. Если же измерение корректно, то субъективно вы должны слышать жуткую "грязь" и "звон" на ВЧ - это действительно так? "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Alex71
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 10:21
Тут ещё фотографии добовляю комнаты и размеры. На тыльной стороне диффузеры Шредера. Плюс сейчас на всех дверях и окнах шторы блекаут.
Очень буду признателен если поможете разобраться как читать график ))))) Как в рассказе Семёна Альтова - Взятка) "— Максим Петрович! Размеры моей благодарности будут безграничны... в пределах разумного! Максим Петрович оглянулся и прошелестел одними губами: — Тс-с! Зайдите в четверг после трех. И не забудьте размеры границ!" «Значит так. Взлететь невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать.» © |
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 10:29
(Отредактировано 11-11-2021 в 10:32 , пользователем Dr.Sound.)
Так "грязь" и "звон" на ВЧ субъективно есть или нет?
Сделайте ещё пару-тройку фото из других ракурсов, чтобы можно было визуально оценить всё помещение. И ещё! Поднимите широкополосные поглотители в площадках первых отражений на боковых стенах выше сантиметров на 40. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Alex71
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 10:33
(Отредактировано 11-11-2021 в 10:42 , пользователем Alex71.)
(11-11-2021 10:17 )Dr.Sound писал(а): Уменьшите уровень измерения до максимальных пиков на уровне 80-85 дБ. 95 дБ. - это слишком много. Это, как я понимаю, при самом измерении я должен настроить параметры ниже чем на этом измерении. Это же не программно меняется? (11-11-2021 10:29 )Dr.Sound писал(а): Так "грязь" и "звон" на ВЧ субъективно есть или нет? Не успеваю отвечать))) Да, субъективно есть. Пока не поднимаю, т.к. по вашей статье ищу наилучшее место для АС))) (11-11-2021 10:29 )Dr.Sound писал(а): Сделайте ещё пару-тройку фото из других ракурсов, чтобы можно было визуально оценить всё помещение. Сделаю, пришлю на выходных. (11-11-2021 10:29 )Dr.Sound писал(а): Так "грязь" и "звон" на ВЧ субъективно есть или нет? Пытался убрать звон поглатителями в коньке и на потолке. Но, похоже, мне предстоит долгая и кропотливая работа))) «Значит так. Взлететь невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать.» © |
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 11:23
(Отредактировано 11-11-2021 в 11:24 , пользователем Dr.Sound.)
Уменьшите уровень измерения до максимальных пиков на уровне 80-85 дБ. при самом измерении. Программно на готовом графике это не меняется.
"Грязь" и "звон" на ВЧ субъективно есть - значит принимаем это, как корреляцию между субъективными ощущениями и объективными результатами измерений. Нужно разбираться и заниматься... "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Alex71
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 11:49
(Отредактировано 11-11-2021 в 11:51 , пользователем Alex71.)
(11-11-2021 11:23 )Dr.Sound писал(а): "Грязь" и "звон" на ВЧ субъективно есть - значит принимаем это, как корреляцию между субъективными ощущениями и объективными результатами измерений. Нужно разбираться и заниматься...Звон был до рези прям. Вроде я его уменьшил поглатителями на потолке, но видимо мало их понавесил ![]() Над левой колонкой может ещё поглатителей добавить, но боюсь переглушить комнату. В любом случае попробую ещё раз сделать замер уменьшив до 80 Дб. «Значит так. Взлететь невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать.» © |
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 11:58
(Отредактировано 11-11-2021 в 12:23 , пользователем Dr.Sound.)
Величина общего фонда звукопоглощения, конечно же, имеет значение, но также очень важным моментом является и то, где именно лучше всего разместить широкополосные поглотители...
В комнатах прямоугольной конфигурации причинами данной аномалии могут быть: - заведомо высокое время реверберации на ВЧ, обусловленное недостаточным общим фондом звукопоглощения; - "флаттер" в одной или сразу в нескольких плоскостях АС; - интенсивные ранние отражения от акустически не обработанных площадок первых отражений. А в комнатах неправильной конфигурации, как в вашем случае - ещё и интенсивные отражения от каких либо высоко-рефлексивных поверхностей, переотражающих звуковые волны в точку прослушивания (так называемые, "яркие пятна", не связанные по локализации с площадками первых отражений). Чтобы не переглушить комнату, вместо широкополосных поглотителей можно использовать или СЧ-поглотители (перфорировенные или щелевые панели), или акустические рассеиватели/диффузоры. Очевидно, в вашем конкретном случае, это будет целесообразным решением, поскольку "планка" времени реверберации на СЧ на Waterfall лежит на 280 мс. - ниже точно не нужно "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Alex71
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 12:35
(Отредактировано 11-11-2021 в 12:36 , пользователем Alex71.)
(11-11-2021 11:58 )Dr.Sound писал(а): Чтобы не переглушить комнату, вместо широкополосных поглотителей можно использовать акустические рассеиватели/диффузоры. Очевидно, в вашем конкретном случае, это будет целесообразным решением, поскольку "планка" времени реверберации на СЧ на Waterfall лежит на 280 мс. - ниже точно не нужно Толко как-то надо найти куда эти диффузоры размещать ![]() И настраивать надо диффузоры, я так понимаю, на частоту от 1 до 20 kHz «Значит так. Взлететь невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать.» © |
RE: Трактовка графика Waterfall / 11-11-2021, 12:58
(Отредактировано 11-11-2021 в 13:01 , пользователем Dr.Sound.)
Ну, во-первых, как рассеиватели, так и диффузоры обладают очень низкой звукопоглощающей способностью, а следовательно, на значения RT влияния не оказывают. То есть, ими "переглушить комнату" невозможно, в принципе.
А, во-вторых, практически все простые рассеиватели являются исключительно ВЧ устройствами, то есть, даже при глубине рельефа около 20 см. они работают аж практически с 2 кГц. и выше. Диффузоры - другое дело, но, опять же, на значения RT это никакого влияния не оказывает. Именно поэтому, настраивать диффузоры рекомендуется на самую нижнюю частоту, целесообразную для имеющегося объёма комнаты. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
