О расчёте комнатных мод
RE: О расчёте комнатных мод / 06-05-2023, 18:07
Ну, я бы к примеру предложил разместить (в моем случае) за зоной тв поглотитель размерами 1500x600, почему нет?
RE: О расчёте комнатных мод / 06-05-2023, 18:34 (Отредактировано 06-05-2023 в 18:35 , пользователем Dr.Sound.)
Попробуйте сравнить уровни SPL на 70 Гц. Не просто в верхней и нижней зонах стен, а ещё и на полу, и на потолке вблизи стены Nujnopodumat
Что значит "за зоной тв"? Насколько близко TV располагается к поверхности ПП? Дело в том, что вблизи мембраны нельзя размещать крупные объекты, поскольку для нормальной работы ПП важна динамика изменения значений SPL Stopnegoni
RE: О расчёте комнатных мод / 06-05-2023, 19:01
Я догадываюсь, что вблизи ограждений будет подъем на 70 гц, думаю можно найти точки где максимальный подъем есть.
Цитата:Что значит "за зоной тв"? Насколько близко TV располагается к поверхности ПП? Дело в том, что вблизи мембраны нельзя размещать крупные объекты, поскольку для нормальной работы ПП важна динамика изменения значений SPL
Вот ту не совсем понял. За зоной тв, это за телевизором у стены. На стыке стена/пол можно разместить ПП.
А вот на счет последней фразы не понял, ПП реагирует только на давление, какое ему дело что рядом стоит? ТВ не массивный ведь совсем, и ПП будет располагаться ниже ТВ.
RE: О расчёте комнатных мод / 06-05-2023, 19:15 (Отредактировано 06-05-2023 в 19:16 , пользователем Dr.Sound.)
Не просто вблизи ограждений будет подъем на 70 Гц. - нужно проанализировать SPL и на стенах вблизи горизонтального угла, и на поверхности пола/потолка вблизи этого же горизонтального угла. Ведь у угла две грани. Поэтому можно разместить ПП на стене вблизи угла, а можно - на поверхности пола/потолка вблизи этого же угла Podmig
"ПП реагирует только на давление, какое ему дело что рядом стоит?" - Вблизи мембраны нельзя размещать крупные объекты, поскольку для нормальной работы ПП важна динамика изменения значений SPL. Речь идёт о размещении крупных предметов интерьера перед мембраной. ПП реагирует не просто на давление, а на динамику/скорость изменения давления вблизи мембраны.
RE: О расчёте комнатных мод / 06-05-2023, 19:55
Цитата:Вблизи мембраны нельзя размещать крупные объекты, поскольку для нормальной работы ПП важна динамика изменения значений SPL. Речь идёт о размещении крупных предметов интерьера перед мембраной. ПП реагирует не просто на давление, а на динамику/скорость изменения давления вблизи мембраны.
Если не затруднит, можете "на пальцах" объяснить что будет происходить с ПП, если его к примеру поместить за шкафом?
RE: О расчёте комнатных мод / 06-05-2023, 20:24 (Отредактировано 06-05-2023 в 20:27 , пользователем Dr.Sound.)
Андрей Смирнов по этому вопросу пояснений не давал, а я не профессиональный акустик... Smile
Возможно, это как-то связано с упругостью воздуха... А может со сдвигом частоты резонанса при наличии препятствия на его пути... Nujnopodumat
