Трактовка графика Waterfall
RE: Трактовка графика Waterfall / 12-04-2022, 19:03 (Отредактировано 12-04-2022 в 19:08 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #91
Чтобы получить более или менее похожие результаты измерений нужно размещать АС в как можно наиболее похожих акустических условиях, суть, симметрично. Ну, и характеристики ограждений вблизи обеих АС, соответственно, должны быть сходными.
А поскольку конкретно в вашем случае это не так, то и результат не должен удивлять.
Если же рассматривать ваш вопрос с точки зрения субъективного звуковосприятия, то по данным того же уважаемого господина Д'Антонио ниже частоты примерно 100 Гц. звук человеческой системой "уши-мозг" не локализуется. То есть, с закрытыми глазами вы не сможете определить где именно расположен источник звука, излучающий с частотой ниже примерно 100 Гц. и с какого направления этот звук доносится.
Таким образом, в связи с вышесказанным, становится понятным, что звуки ниже указанной частоты в формировании звуковой сцены не участвуют, а средства НЧ акустической обработки, в отличие от средств СЧ/ВЧ акустической обработки, вполне допустимо монтировать без соблюдения акустической симметрии.
Просто информация к размышлению...
Думаю, в вашем конкретном случае целесообразнее не пытаться максимально уровнять картину на НЧ, а просто попытаться привести результаты измерений из точки прослушивания к рекомендуемым значениям. Скажем, неравномерность АЧХ при 1/3-октавном сглаживании до +/- 6 дБ. Время реверберации (графики Waterfall и RT) в основном диапазоне - более или менее равномерно порядка до значений 0,3-0,35 сек., а на НЧ - хотя бы порядка 600 мс. Ослабление самых интенсивных первых отражений на графике ЕТС во временном интервале порядка 15 мс., относительно уровня пика прямого звука, примерно до уровня -10-15 дБ. для КДП или до порядка -20 дБ. и более для студии или ДК.
djsilt Не на форуме
RE: Трактовка графика Waterfall / 12-04-2022, 20:22
Сообщение: #92
(12-04-2022 19:03 )Dr.Sound писал(а):  Думаю, в вашем конкретном случае целесообразнее не пытаться максимально уровнять картину на НЧ, а просто попытаться привести результаты измерений из точки прослушивания к рекомендуемым значениям.
Спасибо. Буду думать. Smile
