Акустическая обработка квадратной комнаты |
dominodomino52
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 12-09-2015, 15:25
(Отредактировано 12-09-2015 в 16:06 , пользователем dominodomino52.)
Добрый день, Виктор.
Заканчиваю изготовление НЧКП. Нужен совет. Для утяжеления мембраны я купил листы Шумофф M4, лицевое покрытие — фольга алюминиевая. Эту фольгу нужно убирать? Какими полосками лучше порезать? Я порезал 90мм*18мм. Этого достаточно? С ув. Александр |
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 12-09-2015, 16:08
(Отредактировано 12-09-2015 в 16:50 , пользователем Dr.Sound.)
Александр, добрый день.
Листы Шумофф M4 имеют поверхностную массу порядка 6 кг./м.кв. (не штука!) Фольгированное покрытие снимать не нужно .По поводу оклейки мембраны. Смотрим расчётное значение поверхностной массы, вычитаем из него значение поверхностной плотности "голой" мембраны - получаем недостающую разницу в поверхностной массе . Далее, измеряем площадь мембраны и определяем коэффициент на сколько эта площадь отличается от 1 м.кв. .Затем умножаем недостающую разницу в поверхностной массе на полученный коэффициент - получаем реальное значение массы, на которое следует увеличить массу "голой" мембраны .Затем рассчитываем площадь Шумофф M4, которая потребуется для этого .Далее желательно распределить этот кусок Шумофф M4 по площади мембраны следующим образом: в центре мембраны - самый большой фрагмент, в разные стороны от него - более мелкие. Причём, по длине мембраны "растягиваем" его дальше, чем по ширине. До краёв мембраны, как по ширине, так и по длине не доходить ближе примерно 10 см. . Суть в том, что центральная область мембраны колеблется с большей амплитудой, чем закреплённые края - отсюда и стратегия .Можно наклеить демпфирующий материал полосами по длине - самая широкая по центру, менее широкие по бокам . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
dominodomino52
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 12-09-2015, 17:09
Спасибо. Все понял. Продолжаю работу.
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 12-09-2015, 17:23
Ок.
dominodomino52
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 21-09-2015, 16:06
(Отредактировано 21-09-2015 в 16:23 , пользователем dominodomino52.)
НЧКП готовы и установлены. Результат: Подгуживание ушло совсем, низ стал плотнее, детальнее, глубже. Эффект от установки НЧКП просто ОГРОМНЫЙ. Теперь можно комфортно слушать музыку на средней и более громкости. Фото: Виктор, большое спасибо за рекомендации и советы при построении данного девайса. Но, осталось еще много вопросов. Я НЧКП рассчитал на 60Гц, то есть они работают до 100-120ГЦ. А дальше? Частоты 120- 600Гц, как с ними бороться? Ведь эти частоты (если не ошибаюсь) самые важные. Чем обработать фронтальную стену между НЧКП и телевизором? Какой высоты? Чем обработать боковые стены возле НЧКП? На тыловой стене разместил широкополосный поглотитель (два листа мин. ваты 50мм ради эксперимента). Можно- ли установить горизонтальный диффузор Шредера над ним? Ремонт в комнате планирую в следующем году, наверное нужно будет смонтировать на две боковые стены ГКЛ облицовки. А пока хочу подкорректировать с помощью "съемных" девайсов. Тыловая стена: С ув. Александр. |
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 21-09-2015, 17:55
(Отредактировано 21-09-2015 в 18:05 , пользователем Dr.Sound.)
Александр, добрый вечер.
Поздравляю с достижением акустического прогресса, рад, что мои рекомендации пригодились .То, что осталось еще много вопросов - это естественно . В более высоком частотном диапазоне, выше примерно 100 Гц., из поглотителей работают толстые пористые абсорберы (из минеральной ваты и акустического поролона) и резонаторы Гельмгольца (перфорированные панели или щелевые девайсы). а выше примерно 400-500 Гц. - тонкие пористые абсорберы (толщиной около 5 - 7 см.) и акустические рассеиватели/диффузоры .Если речь идёт о НЧ, то в тыловых углах можно смонтировать угловые НЧ поглотители резистивного типа, например, Superchunks. Но в Вашей комнате, судя по фото, однозначно, присутствует "флаттер" в плоскости АС между фронтальной и тыловой стенами, а также между боковыми стенами (к сожалению, их на фото почти не видно - там, по моему слева штора...) и с этим, обязательно нужно что-то решать... . Фронтальную стену между НЧКП до высоты примерно 1,2-1,5 м. от уровня пола желательно обработать с использованием звукопоглотителя (минеральная вата толщиной порядка 10 см. или перфорированные гипсокартонные панели. А вот с центральной областью, там, где висит телевизор, нужно поэкспериментировать - поглощение или рассеивание, что больше понравится .На боковых стенах в площадках первых отражений также необходимо разместить звукопоглотители .На тыловой стене при такой позиции точки прослушивания очень кстати широкополосные поглотители, только я бы сделал их потолще или попробовал бы использовать девайс на базе плит Heradesign .Установить горизонтальный диффузор Шредера над ним можно .Ну, и потолок... "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
dominodomino52
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 21-09-2015, 18:38
(Отредактировано 21-09-2015 в 18:39 , пользователем dominodomino52.)
На боковых стенах в площадках первых отражений с одной стороны дверь, закрыта шторой, с другой - окно, закрыто шторой.
На тыловой стене я планирую плиты Heradesign размером 1200*1200 с относом 6см, сверху горизонтальный диффузор Шредера 7-го порядка размером 500*1200. Вы еще рекомендовали на боковых стенах вблизи места прослушивания диффузоры Шредера. Что это дает? С потолком до ремонта пока делать ничего не собирался. Во время ремонта нужно будет думать, правда не знаю, как его правильно обработать - опускать Вы не рекомендуете (высота 2,5м). Боковая стена: |
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 21-09-2015, 19:18
Тогда с обработкой площадок первых отражений на боковых стенах, а также с поперечным "флаттером" вопрос уже решён
. Остаётся продольное "порхающее эхо" в плоскости АС и площадка первых отражений на потолке (аккуратный красивый девайс не на всю площадь потолка, а только в области интенсивных отражений, не уменьшая его высоту по всей плоскости) .На тыловой стене вполне достаточно девайса из плиты Heradesign Superfine размером 1200*600 с относом 6см, сверху можно горизонтальный диффузор Шредера 7-го порядка размером 500*1200. Если на фронтальной стене будет размещён звукопоглотитель, захватывающий области позади АС, то вопрос с продольным "флаттером" будет решён. Если же - нет, то на тыловой стене между угловыми зонами и звукопоглотителем в центральной области нужно будет размемстить пару девайсов - рассеивателей или поглотителей размерами примерно 1х1 м. .Диффузоры Шрёдера на боковых стенах вблизи места прослушивания обьеспечивает диффузность звукового поля в зоне прослушивания. Субъективно - "воздух", пространственность, "лёгкость", "эмоциональность" звучания . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
dominodomino52
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 21-09-2015, 19:43
Спасибо за рекомендации. С потолком, к сожалению, придется подождать. Буду работать с фронтальной и тыловой стенами.
Еще пару вопросов. 1. Диффузоры Шредера на боковых стенах на сколько близко размещать от тыловой стены и на какой высоте? Размер Шредера 7-го порядка 50*100см. Голова слушателя 35см от тыловой стены. 2. Даст какой-то результат размещение рассеивателей Skyline 80*80 см на тыловой стене по бокам от широкополосного поглотителя ? |
RE: Акустическая обработка квадратной комнаты / 21-09-2015, 20:35
(Отредактировано 21-09-2015 в 20:35 , пользователем Dr.Sound.)
Диффузоры Шредера на боковых стенах можно смонтировать сразу за краями штор в площадках первых отражений для АС, расположенных у противоположных боковых стен с захватом областей непосредственно по бокам от точки прослушивания (не доходя до угловых зон тыловой стены - там, как я уже говорил раньше, имеет смысл разместить угловые НЧ поглотители, типа Superchunks)
.Обычно более или менее универсальные диффузоры Шрёдера 7-го порядка имеют размер 1200х600х200 мм. Размещают таким образом, чтобы их центр по высоте совпадал с уровнем ушей слушателя (это примерно 40 см. от пола - тогда его центр по высоте будет находиться на отметке 1 м. от уровня пола) .Конкретно в Вашем случае размещение рассеивателей Skyline 80*80 см на тыловой стене по бокам от широкополосного поглотителя имеет смысл только в плане купирования продольного "флаттера" в плоскости АС, но это абсолютно нерационально, поскольку девайсы недешёвые и сложные в исполнении, а купировать "порхающее эхо" можно куда более простыми средствами... . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
