Акустическая отделка репетиционной комнаты
povolockiy Не на форуме
RE: Акустическая отделка репетиционной комнаты / 25-12-2015, 08:49
Полезная информация!
Получется, что в маленьком помещении поглощения ВЧ практически не будет заметно от обоев, и мне лучше использовать толстый винил, а затем регулировать акустику шумопоглотителями по факту Nujnopodumat
RE: Акустическая отделка репетиционной комнаты / 25-12-2015, 09:00
Даже в маленьком пустом помещении, если все поверхности (кроме пола, разумеется...) оклеить толстыми виниловыми или пробковыми обоями эффект ослабления "резкости" ВЧ таки уже будет заметен. А если к этому добавится поглощение ковролином и широкополосными поглотителями, размещёнными в "правильных" местах, то ... Dream.
RE: Акустическая отделка репетиционной комнаты / 25-12-2015, 09:17
Спасибо, Виктор, за ответы. И все же хочу спросить еще раз про потолок. Мне понятно, что решать лучше потом, когда будут стены и пол...но это не удобно в плане ремонтных работ. Лучше сразу с ним разделаться, короче. С флаттером все ясно, его устранит ковролин на полу, а вот отразятся ли благоприятно на звуке перф. гипсовые панели на потолке? или в этих отверстиях не будет смысла при таких размерах комнаты?
Если нет то я рассмотрю другие варианты. Например из пластиковых панелей - можно хорошую "текстуру" подобрать, недорого, монтаж очень простой. Естественно, при необходимости добавлю звукопоглотители и на потолке.
RE: Акустическая отделка репетиционной комнаты / 25-12-2015, 09:44
Звукопоглотители на основе гипсовых перфорированных панелей на потолке, в зависимости от типа используемых панелей и относа от поверхности потолка, будут иметь разную резонансную частоту. То есть, чем больше относ, тем ниже резонансная частота и, следовательно, ниже диапазон поглощения Dofiga.
Опять же, частичное заполнение зазора минеральной ватой расширяет "рабочий" диапазон, но снижает эффективность конструкции на резонансной частоте.
Поэтому оценить границы проблемного частотного диапазона в комнате можно будет после окончания остальных мероприятий путём проведения акустических измерений или экспериментов... Nujnopodumat.
Кстати, если монтировать модульную конструкцию (офисный вариант), то это легко и аккуратно делается на уже готовые стены Continue.
В общем случае, преимущество перфорированных панелей перед поролоновыми и минераловатными девайсами состоит в том, что при одинаковой толщине устройств резонаторы Гельмгольца способны поглощать более низкие частоты Kaktotak.
RE: Акустическая отделка репетиционной комнаты / 27-12-2015, 21:53 (Отредактировано 27-12-2015 в 22:00 , пользователем povolockiy.)
Пользуясь случаем, хочу спросить про АС.
Планирую в дальнейшем качественную АС, но пока нет средств и нужно на чем то репетировать. Так вот знакомые за копейки предлагают дешевенькие варианты, вопрос в том какой выбрать :
1) Soundking FQ013B, по отзывам звучит не очень. В одной колонке нет основного динамика, нужно покупать.
2) Старые Tesla R6600 по видимому польского производства. Пару твиттеров не работают вообще, и опять же в одной колонке нет большого динамика. По моим ощущениям Тесла звучит лучше, но стоит ли с ними возиться и восстанавливать, искать динамики и прочие. старье ведь
Кстати, достался усилок Soundking AA1000J. Его использовали с АС Soundking, а вот подойдет ли он для Теслы?
RE: Акустическая отделка репетиционной комнаты / 28-12-2015, 08:03
По поводу про-АС ничего дельного не посоветую... Cntogovorim.
