Отделка комнаты в панельном доме |
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 08-04-2016, 10:27
(Отредактировано 08-04-2016 в 10:28 , пользователем Dr.Sound.)
Всё верно.
Для предотвращения эмиссии базальтовых волокон в СЧ/ВЧ поглотителях обычно используется продуваемый защитный материал типа Лутрасил, Спанбонд, Агротекс или нетканое полотно с поверхностной плотностью 25 - 50 г./кв.м. (лучше, не менее 30 г./м.кв.). Такое защитное покрытие практически не влияет на акустические характеристики минераловатной панели. Также для этих целей можно использовать: холст, джут, стеклохолст, карманную ткань, мешковину, но эти ткани толще и тяжелее. После этого панель можно обтянуть любой легко продуваемой ("звукопрозрачной") декоративной тканью. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
O4ulkov
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 01-05-2016, 16:49
(Отредактировано 01-05-2016 в 23:11 , пользователем O4ulkov.)
(31-12-2015 06:06 )Dr.Sound писал(а): Думаю, что в данном случае вполне достаточно произвести акустическую обработку только площадок первых отражений на потолкеВ калькуляторе по расчету первых отражений на потолке получается одна площадка (выделена красным). Почему речь идет о площадках (во множественном числе)? ))) |
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 02-05-2016, 07:32
Речь идет о площадках первых отражений во множественном числе по той простой причине, что АС в системе, как минимум, две
.То есть, площадок первых отражений на любой ограждающей конструкции (стенах, потолке, полу) будет столько, сколько АС вы используете в своей системе. В калькуляторе Смирнова площадки от двух АС стерео-системы объединяются, очевидно, по причине их достаточно близкого взаимного расположения в малых помещениях, причём, заметьте, размер расчётных площадок заведомо очень малый. Но если таки говорить об их акустической обработке, то рекомендуемые размеры акустического девайса должны быть больше расчётных площадок примерно на 50-60 см. . Определить локализацию площадок первых отражений на потолке можно несколькими способами. Первый - расчёт на акустическом калькуляторе. Второй - вычертить на листе бумаги с разметкой в масштабе два среза комнаты - продольный горизонтальный и продольный вертикальный с точным указанием позиции АС и точки прослушивания. Затем, используя правило "угол падения равен углу отражения" вычертить траектории первых отражений от обеих АС на потолке. Пересчитать масштаб и всё... .Третий способ. Натягиваем перед поверхностью потолка полиэтиленовую плёнку (или любую светоотражающую плёнку, причём, совсем необязательно ровно и гладко...). На каждую АС ставим по свече/лампе и садимся в кресло, установленное в точке прослушивания. Местах отражения света от свечей/ламп на поверхности полиэтилена и будут соответствовать площадкам первых отражений на потолке . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
O4ulkov
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 03-05-2016, 22:58
(Отредактировано 03-05-2016 в 22:59 , пользователем O4ulkov.)
т.е. акустические девайсы на площадках 1-х отражений нужно монтировать уже после переезда и установки в оптимальном взаиморасположении АС и кресла слушателя. Но бас-ловушки в вертикальных углах можно установить заранее, они ведь в любом случае лишними не будут? всё-таки грязную работу (сверление стен, нарезка мин.ваты и т.д.) лучше делать пока квартира пустая. Я прав? Неясной только остается высота бас-ловушек. Одни рекомендуют на всю высоту комнаты, другие на высоту АС. Напомню, у меня достаточно высокие напольники PolkAudio (см.фото
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 04-05-2016, 06:08
(Отредактировано 04-05-2016 в 06:23 , пользователем Dr.Sound.)
"... акустические девайсы на площадках 1-х отражений нужно монтировать уже после переезда и установки в оптимальном взаиморасположении АС и кресла слушателя..." - абсолютно верно. Локализация акустических девайсов в площадках первых отражений уникальна для конкретной позиции АС и точки прослушивания
.Бас-ловушки в любых углах комнаты можно смонтировать заранее. Очень желательным при этом является то, чтобы девайсы таки захватывали зоны трёхгранных углов - "фронтальная стена-боковая стена-потолок", "фронтальная стена-боковая стена-пол", "тыловая стена-боковая стена-потолок", "тыловая стена-боковая стена-пол", поскольку именно там "встречаются вместе" моды из всех трёх плоскостей .Однако, если речь идёт о поглотителях, предназначенных для нивелирования SBIR-эффекта, то их нужно будет монтировать уже после уточнения позиции АС. И, как раз, эти девайсы могут иметь относительно небольшую высоту . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
O4ulkov
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 04-05-2016, 10:09
Но установка угловых бас-ловушек не помешает установке в дальнейшем панелей для уменьшения SBIR-эффекта? Угловая бас-ловушка будет в виде призмы /в сечении прямоугольный треугольник/, по всему обьему состоящей из мин.ваты "Звукоизоляция для перегородок HotRock Acoustic" (такая уже имеется в наличии). Плотность 40 кг/м3. Есть сомнения что маловата плотность.
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 04-05-2016, 10:19
(Отредактировано 04-05-2016 в 10:33 , пользователем Dr.Sound.)
Установка угловых бас-ловушек монтажу панелей для уменьшения SBIR-эффекта не помешает, поскольку девайсы, предназначенные для ослабления граничных эффектов, монтируются в области проекции АС на поверхность ближайших стен под прямым углом.
"Звукоизоляция для перегородок HotRock Acoustic" (такая уже имеется в наличии). Плотность 40 кг/м3. Есть сомнения что маловата плотность" - для каких именно перегородок? "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
O4ulkov
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 04-05-2016, 21:29
(04-05-2016 10:34 )Dr.Sound писал(а): Вы имеете в виду межкомнатные звукоизоляционные перегородки или что-то иное?Извиняюсь за неточные формулировки . HotRock Acoustic это название минеральной ваты плотностью 40 кг/м. Она планируется к использованию в углах комнат путем нарезания прямоугольных треугольников и складывания их стопкой от пола до потолка в угол (катетами к стенам). Рейки, обтяжка само собой. Получается бас-ловушка, но плотность мин. ваты не маловата ли. |
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 05-05-2016, 06:17
40 кг./м.куб - конечно, несколько маловато... Обычно в толстых угловых конструкциях, типа Superchunks используется минеральная вата с объёмной плотностью порядка 50-65 кг./м.куб.
Теоретически, несколько повысить объёмную массу минеральной ваты возможно путём её плотной укладки со сжатием, но насколько это удастся на практике при имеющейся плотности прогнозировать не берусь... "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
O4ulkov
RE: Отделка комнаты в панельном доме / 06-05-2016, 22:11
ок, подойдут ли эти маты (40 кг/м3) для обработки площадок первых отражений? достаточно ли для них толщины 5 см или сделать все 10 ?
