Обсуждение JBL 4311 и L100 |
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 05-06-2015, 21:36
(Отредактировано 06-06-2015 в 10:53 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #61
Сегодня "в общих чертах" закончил запланированные мероприятия по апгрейду своих JBL 4311
.Результаты: 1. С моей точки зрения, самый большой прогресс - оклейка корпуса изнутри Тексаундом. Этим материалом были также обклеены трубы фазоинверторов и боксы СЧ головок (с внутренней стороны корпуса). В результате, бас стал более мощным, при этом, он "чистый" и хорошо артикулированный. СЧ/ВЧ стали заметно более чёткими и "чистыми" .2. Замена старой вонючей стекловаты на новую, типа "Изовер", зашитую в мешки из нетканного полотна "Агротекс". Здесь, оказалось, не всё так просто - пришлось достаточно долго экспериментировать... Дело в том, что при использовании более толстого акустического материала толщиной 5 см. с басом полный "облом" и середина - туда же... В результате я остановился на использовании материала толщиной 2,5 - 3 см. (просто расслаивал 5 см. вату). Но и это ещё не всё... К концу экспериментов покрытие осталось только на правой боковой и нижней стенке корпуса - это, как выяснилось, оптимальный результат (во всяком случае, на конец сегодняшнего дня...) .3. Более тщательно задемпфировал бокс СЧ головки. Там изначально лежал небольшой кусочек стекловаты. Места там очень мало, но я сконцентрировал объём акустического материала в задней и задне-боковой области бокса. Как мне показалось, звучание СЧ линамика стало несколько "мягче", а там - посмотрим/послушаем... .4. К моему большому разочарованию, замена штатных акустических терминалов на терминалы Jantzen оказалась нецелесообразной - не буду вдаваться в детали, но результат, однозначно, отрицательный... .5. Интересное наблюдение - в штатной схеме твиттер включён с обратной полярностью, но в моей системе такое подключение делает звучание неинтересным, "плоским" и полностью "разваливает" звуковую сцену. Результат экспериментов: поменял полярность подключения твиттера. Попробовал изменить полярность подключения СЧ динамика - как мне показалось, это лучший результат. Рекомендую поэкспериментировать - это несложно и относительно безопасно, даже не нужно отключать мониторы и снимать их со стоек (аккуратно! Только контакты замыкать не нужно...). Цель эксперимента - наилучшие характеристики звуковой сцены, "воздух"/"лёгкость"/динамичность и эмоциональность звучания .Завтра ещё раз буду снимать вуфер, поскольку таки нужно определиться с терминалами - всё сфотографирую и выложу на форуме . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 06-06-2015, 10:47
(Отредактировано 15-06-2015 в 08:55 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #62
Как говорится, "утро вечера мудренее..."
.Вернул к исходному фазировку СЧ динамика и оставил небольшой кусок мин.ваты в его боксе . Теперь, перерыв день-два и снова - прослушивание . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Dимитрий
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 08-06-2015, 11:15
Сообщение: #63
Виктор! Фронтальную панель внутри корпуса тоже оклеивали тексаундом ?
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 08-06-2015, 15:01
Сообщение: #64
Нет. С одной стороны, доступ туда сильно ограничен из-за смонтированных на ней трубы фазоинвертора и бокса СЧ головки, а, с другой, ведь она практически вся занята отверстиями под динамики и порт ФИ... Единственное место, куда я смог наклеить небольшой фрагмент тексаунда - это верхний правый угол.
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 10-06-2015, 22:22
(Отредактировано 10-06-2015 в 22:35 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #65
Ну, вот, через неделю упорных длительных экспериментов с контрольным прослушиванием, кажется, всё становится на свои места
.Каюсь, по поводу изменения полярности подключения твиттера был неправ . Действительно, при таком включении субъективно разделение между каналами вроде бы лучше, но при этом заметно страдает ВСЧ/ВЧ диапазон - высокие частоты чрезмерно резкие, звучание становится некомфортным, резким/"сухим", а длительное прослушивание вызывает раздражение... .В боксе СЧ динамика таки увеличил количество демпфирующего акустического материала - чуть меньше, чем это было в начале экспериментов .Больше всего времени заняли эксперименты с количеством и вариантами размещения минеральной ваты в корпусе АС, обуславливающими качество и количество баса, а также звучание НСЧ/СЧ диапазона, поскольку вуфер, по сути, работает в режиме широкополосного динамика. В общих чертах: много минеральной ваты - бас слабее, возможно, несколько ниже, но страдает его артикуляция, СЧ - нормально, но их уровень несколько превалирует над уровнем баса. Меньше минеральной ваты, соответственно, бас более мощный, хорошо артикулированный, чёткий мид-бас, но при этом, как мне показалось, СЧ - несколько "суше"... .В итоге: как и в результате предварительных экспериментов, был использован один мат (на фото выше), но уложен он следующим образом - короткая часть уложена на нижнюю стенку корпуса, длинная часть идёт снизу вверх по левой боковой стенке и, не доходя до уровня внутреннего отверстия трубы фазоинвертора, укладывается горизонтально, слева направо и вниз к правой боковой стенке. Таким образом, мат формирует, как бы почти круглое посадочное "гнездо" для вуфера, при этом, он отделяет зону НЧ динамика от зоны внутреннего отверстия трубы фазоинвертора, чтобы туда не "вылетал СЧ мусор" . Ещё недельку послушаю и, думаю, буду готов сформулировать окончательную конфигурацию апгрейда . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Dимитрий
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 12-06-2015, 19:26
Сообщение: #66
Какой об'ем тексаунда ушёл на оклейку корпусов ?
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 12-06-2015, 20:32
Сообщение: #67
На каждую АС:
2 куска 560 х 240 мм. 2 куска 320 х 240 мм. 1 кусок 560 х 320 мм. + оклейка бокса СЧ динамика и трубы фазоинвертора. Считайте . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 20-06-2015, 16:14
Сообщение: #68
После долгих экспериментов и сравнения со звучанием мониторов с "родным" минераловатным демпфированием, пришёл к выводу, что оптимальным результатом таки является более серьёзное демпфирование внутреннего пространства корпусов с использованием двух матов на боковых, верхней и нижней стенках, а также одного на задней. То есть, как в оригинале
.В этом варианте бас несколько слабее, но зато ровнее тональный баланс - субъективно звучание не такое "сухое" . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Dимитрий
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 20-06-2015, 17:11
Сообщение: #69
Виктор! Т.е. Вы вернулись к изначальному заводскому варианту ?
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 20-06-2015, 17:15
(Отредактировано 20-06-2015 в 18:59 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #70
Что касается варианта демпфирования корпуса - то да, только я использовал другую минеральную вату и исключил возможность эмиссии её микрочастиц в пространство музыкальной комнаты. Как минимум, это вредно для здоровья...
.Кстати, чисто теоретически такое решение вполне логично. Дело в том, что НЧ динамик JBL 2212 имеет высокую добротность и по современным канонам построения акустических систем не годится для использования в акустическом оформлении фазоинверторного типа. Поэтому, эффективное демпфирование корпуса АС несколько снижает добротность системы и как бы несколько увеличивает внутренний объём корпуса . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
