Обсуждение JBL 4311 и L100
Dимитрий Не на форуме
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 20-06-2015, 21:44 (Отредактировано 20-06-2015 в 22:31 , пользователем Dимитрий.)
Сообщение: #71
Какую вату использовали ?
Каким образом исключили возможность эмиссии вредных частиц ?
Крепление ваты к корпусу осуществляли мебельным стэплером ?
Фото делали ?
Есть такая штука в наличии: http://www.samodelka.ru/pics/big_visaton...erial1.jpg
Справиться ли качественно с задачей демпфирования ?
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 21-06-2015, 08:15 (Отредактировано 21-06-2015 в 08:40 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #72
Уже говорил - использовал стекловату типа Izover.
Исключил возможность эмиссии вредных микрочастиц частиц минеральной ваты, поместив маты в чехлы из агротекса (также можно использовать лутрасил или спанбонд - это "звукопрозрачное" нетканное полотно, предназначенное для защиты растений от солнечных лучей, его можно приобрести в любом магазине, типа "Сад - огород").
Маты к корпусу не закреплял, поскольку каждый из них состоит из двух соединённых между собой секций - для верхней/нижней и для правой/левой боковых стенок (это видно на фото). Благодаря этому, минераловатные маты, установленные Г-образно, нормально фиксируются на своих местах без дополнительных элементов крепления. Помимо этого, дополнительную поддержку обеспечивает мат, закрывающий заднюю стенку.
При желании, можно точечно приклеить маты к стенкам, как это было сделано в оригинале, а можно использовать строительный степлер, хотя им проблематично достать в некоторые места корпуса...
Думаю, материал по ссылке: http://www.samodelka.ru/pics/big_visaton...erial1.jpg качественно справиться с задачей демпфирования.
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 21-06-2015, 12:13
Сообщение: #73
Тексаунд удалили с трубы фазоинвертера и кожуха СЧ динамика ?
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 21-06-2015, 12:25 (Отредактировано 21-06-2015 в 12:26 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #74
Зачем? Mind.
Tecsound и на стенках корпуса, и на трубе фазоинвертора, и на боксе СЧ динамика Dofiga.
Вопрос был только в количестве минеральной ваты Podmig.
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 09-07-2015, 12:53 (Отредактировано 09-07-2015 в 13:07 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #75
Вообще, для демпфирования внутреннего пространства корпуса АС рекомендуется использовать специальные синтетические акустические материалы с объёмной плотностью 8 - 11 кг./м.куб. Использованная мной стекловата, явно более плотная, да ещё, очевидно, чехлы из агротекса таки вносят свою коррекцию... Nujnopodumat.
Из старых корпусов советских АС "Кливер" извлёк такой специальный материал - АТМ-1. После недолгих экспериментов маты с минеральной ватой были безжалостно удалены и заменены на АТМ-1. Результат превзошёл все ожидания Ok.
Материал представляет собой куски различного размера неправильной формы и, скорее напоминает промышленные обрезки материала, нежели сам материал... Mind.
Помимо этого, в отличии от стекловаты, он не вреден для здоровья Good.
Разместил его слоем толщиной порядка 3 - 4 см. на задней стенке корпуса напротив отверстия вуфера. Также задемпфировал им бокс СЧ динамика вместо стекловаты Continue.
Результатом доволен Dream.
Seyma Не на форуме
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 20-07-2015, 20:33
Сообщение: #76
Здравствуйте, материал похож на синтепон или пожёсче?
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 20-07-2015, 20:55 (Отредактировано 20-07-2015 в 20:56 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #77
Добрый вечер, действительно, материал похож на синтепон, но, как мне кажется, он несколько пожёстче, состоит из множества переплетённых длинных тонких синтетических нитей, цепляется за любую шероховатую поверхность и оставляет на ней оторвавшиеся кусочки. Поэтому, закладывал в корпус без клея, просто раскладывал на внутренней поверхности задней панели Continue.
Сейчас, в качестве эксперимента, вырезал "родные" передние панели из корпусов "Кливер"-ов (у них внутренний объём порядка 70 л. вместо 44 "табельных", практически то, что рекомендует Троэлс Гравесен), планирую вклеить вместо них новые, двухслойные на незатвердевающем клее-герметике (с целью акустической развязки - вибропанель), панели с единственным отверстием под вуфер 2112 в верхней части. АО - вариовент Oriamnot.
Также сделаю черновой отдельный бокс для СЧ и ВЧ динамиков со смещением их плоскостей/совмещением акустических центров. Ну, и экспериментальный кроссовер 2-2/3-3 попробую подключить Nujnopodumat.
Думаю, эти мероприятия таки позволят перевести данные системы из разряда мониторов в разряд АС Hi-fi Smile.
Seyma Не на форуме
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 25-07-2015, 20:57
Сообщение: #78
Добрый вечер Виктор! Вбил я в поиск Яндекса (слава богу меня там еще не забанили) АТМ-1. И мне он выдал что это тоже стекловата только с фенольными смолами, что не очень как бы для здоровья. CntogovorimНе пробовали ли вы синтепон использовать. Все собираюсь куртку свою старую вспороть, и испробовать. В магазине что то не встречается мне такой материал. Жду осени, истреплю её на стройке... и под нож:Ok
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 25-07-2015, 21:30 (Отредактировано 26-07-2015 в 21:29 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #79
Синтепон не использовал. Проблем с его приобретением нет - в нете полно предложений, поэтому куртку таки может пощадите... Smeh.
Поверхностная плотность синтепона от 40 г./м.кв. до 1500 г./м.кв. Зная толщину материала, нетрудно рассчитать его объёмную плотность. Для демпфирования корпусов АС, как я уже говорил выше, рекомендуемая объёмная масса составляет 8 - 11 кг./м. куб. То есть, если впишется в указанный диапазон, думаю, вполне можно применить... Nujnopodumat.
По поводу производства и возможности приобретения АТМ-1 и аналогов:
http://www.rosizol.com/atm10.php
http://www.baztex.ru/products/material-t...nyy-ntw-1/
RE: Обсуждение JBL 4311 и L100 / 30-07-2015, 05:51
Сообщение: #80
Из бокса среднечастотника выбросил вонючую стекловату. Без неё СЧ стали резковатые. В аудиомании заказал овечью шерсть, на следующей неделе буду заполнять ею образовавшееся пространство. Коннекторы заменил на wbt, результат положительный, желания вернуть все обратно не возникло.
