Вопрос про ГКЛ перегородку
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 18-01-2015, 18:11
Сообщение: #81
Наверное 10 см ваты 45 кг должно хватить, если бутерброд не имеет смысла.
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 18-01-2015, 18:13
Сообщение: #82
Работать будет, но если это будет абсорбер, обтянутый "звукопрозрачной тканью" лучше таки использовать минеральную вату с несколько большей плотностью.
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 23-01-2015, 18:09
Сообщение: #83
Виктор, вопрос на счет выключателя Smeh.
Каким образом лучше разместить выключатель, чтобы максимально сохранить поглощающие свойства перегородки на нч.Smeh
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 23-01-2015, 18:49 (Отредактировано 23-01-2015 в 18:51 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #84
Алексей, наличие отверстий (под розетки, выключатели и т.п.) в конструкции гипсокартонной межкомнатной перегородки, главным образом, ослабляет её звукоизоляционные свойства. На поглощающие же свойства перегородки это оказывает гораздо меньшее влияние Smile.
Вообще, выключатели и розетки нужно размещать, исходя из удобства эксплуатации и функциональности Podmig.
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 23-01-2015, 21:09
Сообщение: #85
Согласен с Вами, просто конструкция должна быть условно герметичной, а наличие выключателя уже подразумевает не герметичность.
Далее тоже вопрос, красить ГКЛ можно любой краской? Я имею ввиду чтобы поверхностная масса не менялась.
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 23-01-2015, 21:51
Сообщение: #86
Вот поэтому "конструкция должна быть условно герметичной", а не просто "герметичной" Smile.
Можно красить ГКЛ любой краской по шпаклёвке или оклеивать обоями. Изменение поверхностной массы в небольших пределах не критично даже для конструкции панельного поглотителя и, тем более, для гибкой облицовки Shaln.
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 09-02-2015, 15:47
Сообщение: #87
Виктор, вопрос по ГКЛ потолку:
Как монтировать ГКЛ потолок если стены кривые?
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 09-02-2015, 15:53 (Отредактировано 09-02-2015 в 15:56 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #88
Обычно, в первую очередь, монтируют настенные конструкции, параллельно "выводя" периметр "в красоте". А уже во-вторую очередь монтируют систему подвесного потолка, "развязывая" его со стенами. Тогда, никаких технических проблем не возникает Podmig.
Если же настенные конструкции не планируются - заставьте штукатура "вывести" только верхнюю треть стен шпаклёвкой с плавным переходом внизу к имеющимся поверхностям "как есть".
Примерно то же самое обычно делается в нижней трети стен, что бы красиво "лежал" плинтус Большая улыбка.
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 09-02-2015, 19:20 (Отредактировано 09-02-2015 в 19:20 , пользователем pet046.)
Сообщение: #89
Цитата:Если же настенные конструкции не планируются - заставьте штукатура "вывести" только верхнюю треть стен шпаклёвкой с плавным переходом внизу к имеющимся поверхностям "как есть".
Другими словами верхняя часть стены ( ближе к ГКЛ потолку ) выравнивается ,а середина и как правило низ нет?
RE: Вопрос про ГКЛ перегородку / 09-02-2015, 20:08
Сообщение: #90
Абсолютно верно! Я часто использовал такое решение в бюджетных случаях и это смотрелось достаточно прилично Podmig.
