АС на динамиках Sonido
АС на динамиках Sonido / 29-04-2016, 05:02 (Отредактировано 02-05-2016 в 18:30 , пользователем Dr.Sound.)
Проект АС на динамиках Sonido
Ну вот, наконец-то, получил комплект динамиков Sonido для своего нового проекта АС Dream.
В комплект входят:
- два 12'' 8-омных НЧ динамика SCW300/8 с бумажными диффузорами белого цвета, тканевыми подвесами, литыми «корзинами» и ферритовой магнитной системой;
- два широкополосных 16-омных динамика SFR175Alnico/16 с бумажными диффузорами белого цвета, тканевыми подвесами, кобальтовой магнитной системой, бумажными ВЧ рупорами виззерного типа и точёной деревянной фазовыравнивающей «пулей» на керне;
- пара кроссоверов с ФНЧ и ФВЧ 1-го порядка, а также с цепочкой Цобеля для НЧ динамика, собранных на печатных платах;
- болты крепления для всех динамиков с «крабами» под них;
- два небольших пакета с демпфирующим материалом для широкополосных динамиков;
- индивидуальные параметры Тиля-Смолла для каждой пары динамиков с графиком АЧХ для широкополосных головок.
Первые впечатления или о качестве изготовления динамиков. Не сказал бы, что качество изготовления, особенно НЧ динамиков, меня порадовало – литьё корзин и их обработка достаточно грубые, неаккуратные. При постукивании по корзине слышен достаточно интенсивный резонансный звон – однозначно нужно дополнительное демпфирование. При близком рассмотрении лицевая сторона диффузора вуфера также выглядит, мягко говоря, несколько неаккуратно - подвес диффузора приклеен неровно, тиснение рельефных концентрических окружностей - нечёткое… Nujnopodumat.
Возможно, я чрезмерно придирчив, но есть с чем сравнивать – перед этим были «винтажные» динамики JBL –по культуре обработки и эстетическому виду - это просто «небо и земля»… Cntogovorim.
По кроссоверу также сразу возник ряд вопросов:
1). Почему кроссовер спаян на печатной плате?
2). Почему обмотка на катушке ФНЧ не зафиксирована компаундом?
3). Почему в цепи Цобеля НЧ динамика использован электролитический конденсатор?
4). Зачем, вообще, нужна цепь Цобеля, если вуфер работает в достаточно узком частотном диапазоне?
5). Зачем в цепи широкополосного динамика включен резисторный делитель напряжения, если у этого динамика чувствительность практически на 2 дБ. ниже, чем у вуфера? Oriamnot.
Ну, в конце концов, посмотрим, «что они умеют» - ведь, это, пожалуй, самое важное и самое главное Kaktotak.
Выражаю благодарность Владимиру Сабурову за помощь в приобретении динамиков, разработку проекта НЧ "лабиринта" и технические консультации Shlapa.
RE: АС на динамиках Sonido / 12-05-2016, 08:53 (Отредактировано 12-05-2016 в 11:49 , пользователем Saburov S.A.M..)
По кроссу все вопросы вроде бы выяснили.
рама - гладкость поверхности после литья ИМХО вообще ни на что не влияет, звон - не больше чем у алогичных не штампованных рам. Нарастить массу металла кончено можно, но вместе с ценой.
На ШП 200СФР демпфирование рамы дало как ни странно ухудшение звука, проверено мною и еще парой чеовек.
Более точно-красивое приклеивание подвеса было на ППУ подвесах. С тканевыми - не так идеально-точно, но звук на голову выше....
По АС - такой же лабиринт как твой, но вертикально-вытянутый и сложного сечения, что мы делали с Пашей. Паша после прослушки однозначно сказал, что это лучшее по звуку из того, что он делал на сонидо ))
RE: АС на динамиках Sonido / 12-05-2016, 17:58
Владимир, спасибо за пояснения и консультации Shlapa.
Все заготовки, шпонированные и нешпонированные уже получил. Сегодня со столяром подготавливали "усовые" соединения на срезанных под 45 градусов верхней, нижней и боковых стенках корпусов ШП и НЧ секций. Завтра начнём собирать Dream.
По мере продвижения процесса изготовления корпусов буду выкладывать фото Continue.
RE: АС на динамиках Sonido / 13-05-2016, 06:59
в качестве ободрения - отзыв на двоюродных братьев твоих будущих АС:
http://www.audiogarret.com.ua/viewtopic....13#p286812
RE: АС на динамиках Sonido / 20-05-2016, 12:58 (Отредактировано 23-05-2016 в 18:55 , пользователем Dr.Sound.)
Это фото фронтальных панелей:
Их делал дома, а остальное - в мастерской, поэтому фото частично собранных корпусов выложу несколько позже Continue.
В правом верхнем углу изображена тыловая сторона фронтальной панели ШП секции. На ней видна круговая канавка под пластиковую канализационную трубу (оранжевую) внешним диаметром 200 мм. и толщиной стенки порядка 5 мм., которая будет выполнять роль ШП-бокса. Его длина будет определяться экспериментально, исходя из необходимого объёма ЗЯ для ШП головки, порядка 7-8 л. Nujnopodumat.
RE: АС на динамиках Sonido / 23-05-2016, 18:45
Жду войлок и морилку, из-за этого не могу полностью собрать корпуса и начать процесс покраски Crazy.
Выкладываю фото того, что уже собрано...
RE: АС на динамиках Sonido / 23-05-2016, 18:47 (Отредактировано 23-05-2016 в 18:50 , пользователем Dr.Sound.)
И ещё:
RE: АС на динамиках Sonido / 24-05-2016, 07:27 (Отредактировано 24-05-2016 в 07:32 , пользователем Saburov S.A.M..)
А пространство между трубой и фанерой (ШП бокс) - засыпешь песком?
Я бы сразу отверстие под ШП оформил вот так вот, мало ли... призвук может и пролезть через диффузор.
RE: АС на динамиках Sonido / 24-05-2016, 08:15 (Отредактировано 24-05-2016 в 17:35 , пользователем Dr.Sound.)
Владимир, привет.
"А пространство между трубой и фанерой (ШП бокс) - засыпешь песком?" - думаешь, в этом есть смысл? Вообще, планировал просто в нескольких местах сделать развязку полиуретановым клеем-герметиком или силиконом для демпфирования собственного резонанса трубы... Nujnopodumat.
"Я бы сразу отверстие под ШП оформил вот так вот, мало ли... призвук может и пролезть через диффузор" - ну, в принципе, могу и так. Таки стенки отверстия, действительно, возвышаются над фланцем диффузора аж на 15 мм., однако... Crazy.
RE: АС на динамиках Sonido / 24-05-2016, 09:19 (Отредактировано 24-05-2016 в 17:36 , пользователем Dr.Sound.)
(24-05-2016 08:15 )Dr.Sound писал(а):  Владимир, привет.
Не уверен, будет ли субъективно заметно разницу, но денег оно почти не стоит, кроме возни. А гасит все вибрации хорошо, і вес всегда на пользу...
Опять же, если полости до конца не заполнены, они сами по себе будут резонаторами.
Полости на поворотниках в НЧ лабиринтах обычно принято задувать пеной тоже, из-за этого.
Пользователи, просматривающие эту тему: 7 Гость(ей)
