Новая квартира. Ремонт. Музыка. |
| tomash | Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 26-02-2013, 23:34
Всем привет!
Очень нужна Ваша помощь в таком не легком деле, как "правильный" ремонт в новой квартире. Есть уникальная возможность все сделать "по уму", дабы ничего не гудело и красиво звучало! :) Что имеем. Двухкомнатная квартира в ЖК "Чайка". План квартиры. (см. вложение) Система будет находится в комнате 1. Стены из гипсокартона. :( Это самый главный вопрос. Конечно, мы будем его заново пересобирать, ибо даже при легком толчке рукой - вся стенка трясется и звенит! Вообщем, как грамотно сделать стену из гипсокартона? Какая шумка? Что делать с полом? Планируется ламинат. Потолок.. Проводка.. ![]() Вообщем, куча вопросов! Как все это грамотно сделать? Спасибо!!! |
RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 12:07
tomash, привет!
"Вообщем, куча вопросов! Как все это грамотно сделать?" - Вы серьёзно считаете это конкретным вопросом .Последовательно формулируйте, действительно, конкретные вопросы - и потихоньку будем двигаться .Чем смогу - помогу, а то сразу, как в известной сказке "Морозко" - "Да ты Старый одурел совсем - живо гони жениха и подарки... " . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 13:05
Ну по крайней мере гипсокартон лучше чем бетон
RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 13:24
(Отредактировано 27-02-2013 в 13:25 , пользователем Dr.Sound.)
Акустически необработанный - согласен, а вот в варианте с акустической обработкой - это может быть даже самый предпочтительный вариант, поскольку массивные бетонные стены "удерживают" бас в помещении...
| tomash | RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 14:26
(Отредактировано 27-02-2013 в 15:26 , пользователем Dr.Sound.)
Ок! :) Буду конкретнее.
Стены. А точнее, стена, перед которой будут стоять АС. Она будет из гипсокартона. Как ее правильно сделать? Короче, что мне строителю сказать? Каков принцип? Какие материалы покупать? |
RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 14:31
(Отредактировано 27-02-2013 в 15:27 , пользователем Dr.Sound.)
Уточните, о какой именно стене по плану в "комнате 2" Вы говорите? Заодно приведите размеры этой комнаты.
| tomash | RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 15:33
(Отредактировано 27-02-2013 в 15:36 , пользователем Dr.Sound.)
Та стена, где написано "система" (картинка в первом сообщении)
Комната - 18 кв.м. |
RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 15:49
Ну вот - теперь понятно, а то в Вашем первом посте "чёрным по белому" было написано следующее: "Система будет находится в комнате 2."
.Судя по тому, что это межкомнатная перегородка, я так понимаю к её конструкции также предъявляются и серьёзные звукоизолирующие требования... Или я ошибаюсь? .Tomash, таки 18 м.кв. - это площадь комнаты, но эта цифра не даёт ни малейшего представления о её линейных размерах и, в частности, о её высоте. Но именно линейные размеры и их соотношение определяют акустические характеристики конкретного помещения. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
| tomash | RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 27-02-2013, 19:36
(27-02-2013 15:49 )Dr.Sound писал(а): Ну вот - теперь понятно, а то в Вашем первом посте "чёрным по белому" было написано следующее: "Система будет находится в комнате 2." Извините, это я жестко протупил с нумерацией комнат ![]() Система в комнате - 1. Один! :) Все верно. Это межкомнатная перегородка. Конечно, к ней предъявляются серьезные требования, ибо как раз возле нее будет находится система. Кроме того, отодвинуть АС от этой стены на "правильное" (длинное) расстояние - не получится. Эстетские и практичные критерии супруги имеют место быть :) Насчет метража.. У меня есть более серьезная картинка.. ![]() Там есть нужные параметры? тут побольше картинка: http://piccy.info/view3/4198153/ecb860c6...2f2e443d1/ |
RE: Новая квартира. Ремонт. Музыка. / 28-02-2013, 12:20
(Отредактировано 24-05-2013 в 13:44 , пользователем Dr.Sound.)
Насколько я понял, размеры комнаты 5,25 х 3,5 - высоты так и не нашёл...
![]() В общем случае, перегородку нужно делать не менее 10 см. толщиной, поскольку даже в этом случае уровень проникающего баса в комнате 2 таки будет достаточно высоким. Само собой, чем толще конструкция, тем лучше звукоизоляция (и звукопоглощение, кстати, тоже) на НЧ. Понимаю, что полезная жилая площадь имеет первостепенное значение, поэтому огласил минимальную толщину. Конечно, лучше использовать стальной профиль Knauf (стоит достаточно дорого), но можно использовать и обычный (выбрать, что бы стенки были потолще) для монтажа гипсокартонных конструкций. Итак, основной каркас из профиля 10 см. крепится только к потолку и полу (к боковым стенам не нужно). В качестве виброразвязки с потолком, полом и соседними стенами стальной каркас по периметру нужно обклеить самоклеящейся звукоизоляционной лентой из вспененного полистирола толщиной 4 - 5 мм. в два слоя - монтаж верхнего и нижнего направляющих профилей к потолку и полу через металлические шайбы с приклеенной к ним резиновой шайбой (в любом строй-маркете). Вертикальные жёсткости с шагом 60 см. (чем меньше шаг, тем хуже для НЧ звукоизоляции и поглощения). Поперечные жёсткости - не нужны (только закладные в тех местах, где на стену планируется что-то монтировать). Перед монтажом на каркас гипсокартонных листов - на поверхность профилей каркаса наклеить ту же самую самоклеящуюся звукоизолирующую ленту из вспененного полистирола толщиной 3 мм. шириной 5 см., но в один слой (в рулонах по 25 м. в любом строй-маркете). Со стороны комнаты 1 (от каркаса кнаружи): 1. ГВЛ толщиной 10 мм.(гипсоволоконный лист с поверхностной массой не менее 10 кг./м.кв. - постарайтесь найти не слишком хрупкий и более лёгкий в обработке) крепится саморезами; 2. ГКЛ толщиной 12,5 мм. Монтируется "вразбежку" с листами ГВЛ первого слоя более длинными саморезами; 3.Слой вязкоэластичного рулонного материала толщиной 3 - 4 мм. типа гидроизола (с относительно слабым запахом битума - после монтажа запах в комнате полностью исчезает примерно в течение недели) крепится на поверхность подлежащего ГКЛ с помощью скоб и строительного степлера; 4. ГКЛ толщиной 12,5 мм. Монтируется "вразбежку" с листами ГКЛ второго слоя ещё более длинными саморезами. Во внутреннее пространство каркаса между профилями вложить панели минеральной (каменной/базальтовой) ваты с объёмной плотностью 50 - 65 кг./м.куб. и толщиной 10 см. Со стороны комнаты 2 (от каркаса кнаружи): 1. На поверхность профилей каркаса наклеить самоклеящуюся звукоизолирующую ленту; 2. ГВЛ толщиной 10 мм. крепится саморезами; 3. Слой вязкоэластичного рулонного материала толщиной 3 - 4 мм. типа гидроизола (с относительно слабым запахом битума - после монтажа запах в комнате полностью исчезает примерно в течение недели) крепится на поверхность подлежащего ГКЛ с помощью скоб и строительного степлера; 4. ГКЛ толщиной 12,5 мм. Монтируется "вразбежку" с листами ГВЛ второго слоя более длинными саморезами. Нежелательно делать какие либо отверстия в мембранах - это резко снижает звукоизолирующие свойства конструкции! Узкие щели по бокам конструкции, а также снизу и сверху нужно герметизировать силиконовым герметиком (потребуется достаточно много - благо он относительно недорогой). Обычно нижняя щель перекрывается толщиной ламината, а верхняя потолочной конструкцией. Эти щели шпаклевать нельзя! Наружная отделка, как обычной гипсокартонной конструкции. Ну, для первого раза, я думаю, достаточно . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
