RE: Музыкальная комната Fishhunter |
fishhunter
RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 08:21
(22-05-2019 06:39 )Dr.Sound писал(а): Александр, доброе утро.На фронтальной стене. Либо под телевизором горизонтально две панели метровых, либо по бокам тв вертикально. Сгладить АЧХ 200-1000гц(?). Пока смутно представляю задачу. |
RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 08:37
Если речь идёт о СЧ диапазоне, то вполне вероятно,что это интенсивные отражения от твёрдых гладких поверхностей. Я все возможные варианты перечислил в предыдущих постах.
Теоретически, на фронтальной стене имело бы смысл разместить акустическую панель по центру на высоте ушей слушателя, но там висит телевизор, поэтому не вижу особого смысла в размещении панелей "... под телевизором горизонтально две панели метровых, либо по бокам тв вертикально". Хотя с последнем вариантом, возможно, таки имеет смысл поэкспериментировать... Как я понял, вы планируете изготовить широкополосные поглотители резистивного типа, то есть, пористые абсорберы. Для их изготовления подойдёт минеральная вата с объёмной плотностью 35-65 кг./м.куб. и толщиной 50 или 100 мм. Нюансы изготовления конструкции описаны в соответствующих "ветках" моего форума, также это можно обсудить и здесь - в вашей теме. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
fishhunter
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 09:00
Написано да. На многих других форумах то же много написано. Но все как-то размыто и не конкретно. Тс общие рекомендации.
Я понимаю что наука не точная, но все таки. Нужен совет с чего начать. Начать с умом, если делать абсорберы, то заказывать доски под определенный размер минваты, оптимальный размер коробок, которые поместится по размеру на другую стену и тд. Чтобы не выносить потом на помойку. Ну вот так. Чтобы был козел отпущения, и еще доился). По моим сноскам на материалы что можете посоветовать. |
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 09:27
По первой ссылке - ничего подходящего, по второй - можно рассматривать синие и зелёные упаковки.
Для экспериментов можно, вообще, не делать корпус - просто обмотать панели спанбондом (лутрасилом, агротексом, агротканью или каким-то подобным нетканным полотном) с поверхностной плотностью порядка 50 г./м.кв. Это нужно для того, чтобы предотвратить эмиссию микрочастиц минеральной ваты в пространство комнаты, то есть, чтобы не вдыхать вредные для здоровья микрочастицы. А для установки панелей в нужных местах - из реек по-быстрому сделать рамы. По законченной конструкции. Рамка из ДСП, МДФ или фанеры (толщина особого значения не имеет) по размеру одной или двух минераловатных панелей, глубиной 70-100 мм. Если есть "тяга к творчеству" можно сделать в стенках корпуса заведомо крупную перфорацию - отверстия произвольной формы. Ни в коем случае не делать заднюю стенку! конструкция должна быть полностью сквозной. Если используется минераловатная панель толщиной 50 мм., а глубина корпуса, скажем, 100 мм. - закрепляем панель во фронтальной плоскости устройства и между ней и стеной остаётся воздушный зазор порядка 50 мм. В случае со 100 мм. ватой, думаю, всё понятно без пояснений. Снаружи минераловатную панель можно задрапировать любой, непременно легко продуваемой тканью, циновкой, мелким ротангом или сделать фронтальную фальшпанель, например, из ДВП или тонкой фанеры с заведомо большим процентом (более 40-0%) крупной перфорации. Также для изготовления фальшпанели можно использовать мелкую армировочную сетку. Это основные принципы, а варианты конкретной технической реализации могут быть самые разные . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
fishhunter
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 10:11
(Отредактировано 22-05-2019 в 10:16 , пользователем fishhunter.)
Вы пишите можно брать минвату с плотностью 40 и 60.
Чем больше плотность, при прочих равных условиях, с ватой плотностью 60 и выше, диапазон частот поглощения будет ниже. Правильно? У СтопЗвук БП Премиум размер 1000х600, плотность 60. У СтопЗвук БП Сандарт размер 1200х600, плотность 40. Правильно понимаю, что эффективность абсорбера из первого и второго материала будет равна за счет увеличения площади последнего? |
RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 10:29
Можно брать минвату с плотностью от 35 до 65 кг./м.куб.
"Чем больше плотность, при прочих равных условиях, с ватой плотностью 60 и выше, диапазон частот поглощения будет ниже. Правильно?" - отчасти, это так, но на самом деле, несравнимо большее значение имеет не плотность ваты, а толщина конструкции. Заметьте, даже не толщина минераловатной панели, а именно толщина конструкции - это связано с принципом работы резистивного поглотителя, который, по сути, является четверть-волновым поглотителем... А что касается значения объёмной плотности поглотителя, тут принцип такой: вата не должна быть чрезмерно плотной, поскольку это ухудшает поглощение звуковых волн в более высоком частотном диапазоне. В то же время, слишком лёгкий материал не создаёт адекватного сопротивления на пути движения относительно длинных звуковых волн. Вот, в результате натурных экспериментов и был определен именно такой интервал допустимой объёмной массы акустического материала для устройств данного типа. Естественно, при оценке общей эффективности пористого абсорбера нужно учитывать соотношение объёмной плотности материала и его толщины. То есть, чем больше толщина, тем меньше должна быть его плотность и, наоборот. Но, поскольку для этих целей наиболее часто используются минераловатные панели толщиной 50 и 100 мм., то, думаю, указанный выше интервал значений объёмной плотности минеральной ваты относится именно к этим толщинам акустического материала. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
fishhunter
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 10:46
Ладно, закажу коробки 1000х600х100, вату какая будет в наличии.
Буду располагать на фронтальной стене в разных вариантах и сниму графики. Крепеж с относом, есть практические варианты исполнения, кроме подвески на струнах? |
RE: Музыкальная комната Fishhunter / 22-05-2019, 10:57
Чем больше объёмная масса, тем дороже акустический материал.
Желательно также попробовать разместить панели на простенке слева и в зоне площадок первых отражений на потолке, если это возможно... Крепеж с относом - более глубокий ящик/рамка, монтаж непосредственно на стене/потолке. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
fishhunter
RE: Музыкальная комната Fishhunter / 26-05-2019, 16:03
(Отредактировано 26-05-2019 в 16:04 , пользователем fishhunter.)
Виктор приветствую!
Не подскажешь, как пеленать минвату тканью? |
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 26-05-2019, 16:28
(Отредактировано 26-05-2019 в 16:34 , пользователем Dr.Sound.)
Александр, добрый день.
Самый аккуратный, но и самый трудоёмкий способ - это шить индивидуальные (относительно просторные) мешки для каждой панели. Другой вариант - приклеить край обёртки к подлежащему слою нитроклеем. Опять же - специфический запах и процесс "грязный"... Сразу скажу, что если край обёртки не фиксирован каркасом конструкции, то при использовании скотча, он со временем обязательно отпадёт, поэтому его использовать не рекомендую. Ну, разве-что для временной фиксации при сборке конструкции. Ну, и самый простой вариант - обёртываем минераловатную панель с заведомо большим нахлёстом, таким образом, чтобы край этого самого нахлёста, с одной стороны, по вполне понятным причинам, не попадал на лицевую сторону конструкции. А с другой стороны, очень желательно, чтобы он располагался, как раз, между стенкой рамки корпуса и торцом минераловатной панели - при плотной посадке минераловатной панели в эту самую рамку край нахлёста также плотно зажмётся между ними без каких-либо дополнительных действий. Также существует ещё один вариант, вполне рациональный в некоторых вариантах конструктива абсорбера - это крепление края нетканного полотна к торцам рамки с помощью скрепок и строительного степлера... "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
