RE: Музыкальная комната Fishhunter
fishhunter Не на форуме
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 03:00
Сообщение: #51
Насчет "дело непростое" согласен, занимался.
Трудоемко, и неказисто смотрятся в маленькой комнате.
Виктор, подскажите насчет имитации. Что это?
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 07:51 (Отредактировано 08-07-2019 в 07:53 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #52
Александр, на вашем фото - одномерные диффузоры Шрёдера (кстати, размещены они заведомо неправильно), а я говорю о простых рассеивателях (разнообразных рельефных поверхностях) или 2D диффузорах Шрёдера (с клетчатой структурой), у них, с моей точки зрения, более презентабельный вид (смотри фото в первом посте по ссылке: http://doctor-sound.com.ru/forum/showthread.php?tid=26 ).
Перед тем, как затеваться с изготовлением рассеивателя можно примерно оценить рациональность его использования, разместив в конкретной площадке первых отражений что-то напоминающее этот самый рассеиватель, например, лист волнового шифера или, скажем, набор обрезков пластиковых/картонных труб закреплённых на плоском основании, или же просто разместив там изогнутый полу-цилиндром и фиксированный в таком положении лист фанеры/ДВП/пластика...
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 09:49
Сообщение: #53
В моей комнате неправильных размеров площодок первых отражений только на простенке слева , на потолке и на тыльной стороне.
А поглотители, установленные в этих местах, не уменьшают показатель rt60, но но по импульсному отклику делают свое дело, и ачх правят.
Где тогда ставить рассеиватели?
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 10:31
Сообщение: #54
Насколько я понял, вы имели в виду замену имеющихся широкополосных поглотителей на рассеиватели...
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 15:05 (Отредактировано 08-07-2019 в 15:06 , пользователем fishhunter.)
Сообщение: #55
Отложим пока рассеиватели.
На днях будет готов раскрой мдф 18мм и 8мм на мембрану для нкчп.
Толщина по вашей рекомендации, 180мм. Размер 2000х600х180.
Подскажите плиз, последовательность сборки.
Хочу собрать сначала без минваты. Поэтому планирую такую последоватьельность:
-собрать боковины на шурупы с клеем пва
- положить на ровный пол мембрану мдф, и нанести пистолетом герметик (змейкой?)
- конструкцию из боковин класть сверху, подложив спички(?) или что потолще?Когда вынимать прокладки?
После высыхания герметика прикручиваю через силикон заднюю крышку, ставлю в проблемное место и снимаю график.
Если резонансная частота не попадет на 50гц, снимаю заднюю панель и занимаюсь установкой минваты.
На что обратить внимание при сборке?
RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 15:27
Сообщение: #56
Вы уточняли поверхностную плотность имеющейся МДФ?
Если поглотитель автономный (без жёсткой привязки к ограждению), то последовательность сборки может быть и такой, но с мин ватой эффективность панельного поглотителя будет гораздо выше, а частота настройки несколько ниже, чем без ваты (но в соответствии с расчётами).
В этой связи, обратите внимание на следующие моменты:
1. минераловатная панель должна быть жёстко закреплена по всей площади, чтобы она не болталась в корпусе вместе с колебаниями мембраны - для этого нужно изготовить из реек дополнительную раму, закрепляющуюся внутри корпуса на боковых стенках или на внутренней стороне задней стенки;
2. поверхность минераловатной панели должна размещаться, как можно ближе к тыльной поверхности мембраны, но ни в коем случае не касаться её!
3. если после высыхания герметика прикрутить через силикон заднюю крышку, то уже не будет возможности повторно снять её, чтобы смонтировать в середине минераловатную панель на каркасе. Поэтому минераловатную панель нужно монтировать сразу.
Дистанционные прокладки для соблюдения желаемой толщины клеевого шва можно вырезать из тонкой полоски резины, тогда их можно будет не извлекать, вообще, что обеспечит герметичность конструкции. Само собой, сначала наносим клей-герметик и уже затем размещаем резиновые вкладыши, а поверх них снова наносим небольшой слой клея-герметика.
На внутренней стороне задней стенки (обращённой внутрь корпуса) для обеспечения большей жёсткости конструкции можно приклеить дополнительные разноориентированные рёбра жёсткости. Жёсткости можно совместить с конструкцией рамы, на которой будет крепиться минераловатная панель.
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 16:41
Сообщение: #57
О, спасибо за дельные советы!
Завтра попрошу посчитать п.плотность мдф мембраны.
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 16:58
Сообщение: #58
Желательно не просто глянуть значение в сертификате, а измерить её по факту.
Как это сделать я уже подробно рассказывал, ну, и здесь описано: http://doctor-sound.com.ru/forum/showthread.php?tid=234
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 17:21 (Отредактировано 08-07-2019 в 17:37 , пользователем fishhunter.)
Сообщение: #59
Да, я читал, спасибо. Так и наказал померить.
А какой расход примерно герметика?
RE: RE: Музыкальная комната Fishhunter / 08-07-2019, 17:47 (Отредактировано 08-07-2019 в 17:48 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #60
Точно не скажу, но примерно одна туба при указанной толщине шва - порядка 5 метров, может немного больше.
