Музыкальная комната Dr.Sound |
RE: Музыкальная комната Dr.Sound / 01-08-2019, 13:06
(Отредактировано 01-08-2019 в 13:08 , пользователем Dr.Sound.)
Панели Ecophon Industry Modus TAL-M имеют толщину 30, а не 50 мм. Это достаточно жёсткие панели - они не гнутся, уверенно держат плоскость, что, в общем-то, необходимо для предотвращения провисания в случае монтажа в стеновой и потолочной конструкциях. По этой причине, в принципе, если рама сделана чётко в размер (чуть меньше размера) панели, то последние плотно вкладываются в посадочное место и уверенно держатся даже без дополнительного крепежа.
Кстати, то же самое можно сказать и о 15 мм. панелях, таких, как, скажем, Ecophon Harmony или Focus. В раме я закреплял панели с помощью отрезков из тонкой рейки, приклеенных к стенкам корпуса на нужной глубине. Они не позволяют панели проваливаться в корпус далее заданной глубины. А с лицевой стороны панелям не позволяют смещаться вперёд декоративные деревянные уголки, закреплённые на торцах корпуса. Панель каширована стеклохолстом с тыловой стороны, а также с фронтальной, но на фронте уже несколько иное декоративное покрытие. Ни с тыла , ни с фронта эмиссии стекловолоконных микрочастиц нет. Утечка возможна только по торцам, но они плотно прижаты к внутренней поверхности стенок корпуса. А вообще, если панели фирменные от известных брендов, типа Knauf, Ecophon и т.д., то с них ничего не летит, и ничего не сыпется. И это подтверждается международными профильными сертификатами. Стеклохолст, сам по себе, не является источником какой либо санитарно-гигиенической проблемы. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: Музыкальная комната Dr.Sound / 17-10-2019, 11:56
