О поглощении отражений
RE: О поглощении отражений / 08-03-2013, 14:44 (Отредактировано 08-03-2013 в 14:45 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #81
"... в условиях замкнутого пространства полностью поглощённая звуковая волна равносильная "ушедшей" ?" - теоретически - "да", но на практике это справедливо только в отношении ВЧ/СЧ диапазонов, поскольку полностью поглотить, даже если очень захочется, басовые частоты таки не удастся. Например, даже панельные поглотители уже малоэффективны ниже примерно 40 Гц.
"... вопрос выбора слоя перегородки ГКЛ, сделаю его двухслойным - получу "поддержку баса" , сделаю однослойным - баса может стать меньше..." - принцип верен Smile. Но вопрос в том, что во втором случае "меньше может стать" не только резонансных частот... Oriamnot.
RE: О поглощении отражений / 08-03-2013, 14:48
Сообщение: #82
Цитата:"меньше может стать" не только резонансных частот...
Вы меня пугаете Mind, что ещё может уйти?
RE: О поглощении отражений / 08-03-2013, 15:33 (Отредактировано 13-03-2013 в 09:50 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #83
Коротко... Бас ловушки непосредственного отношения к прямому звуку не имеют - так? Они поглощают отражения - так? Но отражения отражениям - рознь.
Возьмём к примеру резонансный режим. Ослабляя отражённую/обратную звуковую волну, мы, как бы, "очищаем" прямую волну от негативного влияния отражённой. То есть, мы препятствуем их взаимодействию, а следовательно - формированию резонансного режима. Цель и результат - совпадают.
В рассматриваемом случае мы использовали высокодобротный девайс, размещённый в зоне максимального звукового давления конкретной резонансной частоты у поверхности стены/потолка (умышленно рассматриваем не угловое размещение).
Рассмотрим другой вариант. Этот же высокодобротный девайс, размещён у поверхности стены/потолка вне зоны максимального звукового давления резонансной частоты. Понятно, что его эффективность на частоте, совпадающей с его собственной будет минимальна, но что будет происходить с не проблемными/не резонансными соседними частотами, имеющими зону максимального звукового давления в этом месте? Размышляя логически, можно предположить, что их амплитуда будет уменьшена и они частично таки будут исключены из процесса дальнейшего взаимодействия... Хотя и эффективность поглотителя на них также уже не будет максимальной...
Собственно, поскольку личного практического опыта, касательно изготовления такой конструкции не имею, то и "терзают меня смутные сомнения"... А чтобы их развеять - нужно провести эксперимент, но дело это, однако, неблагодарное и совсем недешёвое...
Помимо этого существует и аспект рациональности. Андрей Смирнов по этому поводу писал следующее: "Панельный поглотитель не рекомендуется делать во всю площадь стены. Целесообразнее разбить всю площадь стены на отдельные сегменты с независимыми герметичными каркасами с размерами, например, 0,5 х 3,0 м. или 1,0 х 1,0 м. Вариант разбивки зависит от многих факторов. Во-первых, очевидно, что не имеет смысла закрывать всю площадь стены панельными поглотителями, поскольку в зависимости от размеров помещения на разных участках стены будут наблюдаться максимумы и минимумы звукового давления комнатных мод. Например, размещение НЧ-поглотителя, настроенного на частоту 60 Гц., в нуле моды 60 Гц. не будет иметь никакого поглощающего эффекта. А во вторых, это чисто технические сложности, связанные с монтажом устройства."
RE: О поглощении отражений / 08-03-2013, 15:36
Сообщение: #84
Цитата:в нуле моды 60 Гц
это как?
RE: О поглощении отражений / 08-03-2013, 16:07 (Отредактировано 13-03-2013 в 09:56 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #85
Ну-у-у, это основы распространения НЧ звуковых волн в закрытом пространстве Shaln.
Обязательным условием для формирования акустического резонанса является наличие двух условно параллельных массивных рефлексивных поверхностей. "Условно параллельных" потому, что непараллельность между этой парой отражающих поверхностей примерно до 15 градусов, в силу большой длины НЧ звуковых волн особого значения не имеет Dofiga.
Возьмём, например, линейный размер комнаты 5 м. Поскольку звуковая волна, формирующая резонансный режим в данном случае, "бьётся" между параллельными стенами (фронтальной и тыловой), ограничивающими этот линейный размер, "туда-сюда" или, вернее, "1/2 волны туда - 1/2 волны сюда", то, следовательно, полная длина этой резонансной звуковой волны будет составлять 5 х 2 = 10 м. Частоту этой волны можно рассчитать, разделив 340 (скорость звука в м./с.) на длину волны (в м.), то есть, 340 : 10 = 34 Гц.
Таким образом, линейному размеру 5 м. соответствует основной резонанс на частоте 34 Гц. с длиной волны 10 м.
Резонансный режим возникает только в том случае, если расстояние между двумя параллельными массивными рефлексивными поверхностями без остатка вмещает целое количество полуволн (1,2,3,4,5...).
Следовательно, резонанс возникает не только на основной резонансной частоте соответствующего линейного размера, но также и на кратных ей частотах, то есть, на частотах гармоник основного резонанса. Каждая последующая гармоника представляет собой значение, полученное путём умножения значения частоты основного резонанса на число, соответствующее порядковому номеру конкретной гармоники. То есть, для рассматриваемого случая:
- частота основного резонанса (она же является частотой первой гармоники) соответствует 34 Гц.;
- частота второй гармоники, соответственно, 68 Гц. (34 х 2 = 68 Гц.);
- частота третьей гармоники - 102 Гц. (34 х 3 = 102 Гц.);
- частота четвёртой - 136 Гц. (34 х 4 = 136 Гц.).
На практике гармоники выше четвёртого порядка уже не рассматриваются, поскольку не считаются проблемными.
Звуковая волна, подобно синусоиде, состоит из амплитудных пиков (без разницы - направленных вверх или вниз), в которых значения звукового давления максимальны, и точек пересечения с изолинией (нулевой линией), в которых значения амплитуды равны нулю. Соответственно, в пиках синусоиды значения SPL максимальны, а в "0" точках амплитуды синусоиды - минимальны
Непосредственно у отражающих поверхностей (в рассматриваемом случае - поверхностей фронтальной и тыловой стен) значения амплитуды всегда максимальны!
На основной резонансной частоте точка с минимальным значением звукового давления располагается посередине расстояния между двумя пиками, расположенными у поверхности параллельных стен, то есть, по центру комнаты.
А поскольку основная резонансная частота, по сути, является и первой гармоникой, то можно сделать вывод о том, что на основной резонансной частоте и на частотах всех нечётных гармоник (3,5, и т.д.) по центру соответствующего линейного размера комнаты значение звукового давления всегда будет иметь "0" значение.
А вот на частотах чётных гармоник (2,4 и т. д.) по центру соответствующего линейного размера звуковое давление всегда будет иметь максимальное значение.
Причём, чем выше порядок гармоники, тем, естественно, выше и её частота. Поэтому в соответствующем линейном размере будет сосредоточено уже большее, чем 2 области с максимумами звукового давления и более, чем 1 область с минимумами звукового давления, поскольку в данном размере уже вмещается не 1/2 длины звуковой волны, а 2,3,4 и т.д. половин длин звуковых волн.
В практическом аспекте важно понимать, что смещаясь, например, от области максимума SPL к области минимума на этой частоте, мы легко можем оказаться в области максимума другой моды этого же линейного размера... Но ведь, на самом деле, помимо этого там же одновременно присутствуют ещё и моды, установившиеся в поперечном (между боковыми стенами) и вертикальном (между полом и потолком) линейных размерах комнаты... Oriamnot.
