Отделка ДК в панельном доме
Отделка ДК в панельном доме / 23-05-2016, 22:16
Добрый день, интересует вопрос о практичности применения плит герадизайн в обычной жилой комнате.
Понятно что плиты подбираются исходя из расчетов, но тем не менее, для ДК имеет смысл облицовывать все поверхности помещения от пола и потолка, или же можно облицевать площадки первых отражений?
В ДК конечно же их больше по отношению к стерео,хороший ли результат даст ( и имеет ли он смысл) облицевать полностью фронтальную и тыловую стену от пола и до приблизительно 1.5 высоты герадизайном, а все что выше облепить ППГЗ?
Потолок в данном случае будет весь в герадизайне.
Вопрос возник из-за того, что обоев как таковых в комнате не будет, и чтобы не оголять голые стены предлагается два варианта либо сплошной герадизайн с относом либо стены на половину в герадизайне и ППГЗ.
RE: Отделка ДК в панельном доме / 24-05-2016, 05:38
Нужно принимать во внимание, что герадизайн эффективно поглощает всё в диапазоне примерно от 100 Гц. до самых ВЧ, а ППГЗ отражает ВЧ и ВСЧ. Поэтому, если использовать заведомо большие площади панелей Heradesign, то, естественно, акустическая среда будет сильно переглушена (хотя для ДК это и не так страшно), а их комбинация с ППГЗ позволяет по желанию регулировать уровень ВЧ/ВСЧ составляющей Smile.
В ДК имеет смысл облицовывать все площадки первых отражений Continue.
