Реальные ситуации из жизни аудиофилов |
Реальные ситуации из жизни аудиофилов / 09-02-2022, 15:18
(Отредактировано 09-02-2022 в 15:25 , пользователем Dr.Sound.)
На одном из популярных форумов появился вот такой пост:
"Захотелось поделиться. Сегодня решил подвигать АС , и всего лишь переставил одну (левую) АС со стола на отдельную подставку, на 35 см ниже чем было и на пол метра левее, так что обе АС стали на разной высоте, и ... не узнал систему, в звуке стало столько НЧ, будто это не полочники вовсе , а средние напольники..." ОТВЕТ: Дело здесь вовсе не в том, что "обе АС стали на разной высоте", а в том, что это определяют несколько важных объективных акустических фактора. С одной стороны, в непосредственной близости от капитальных ограждений (стены, пол и потолок) всегда имеют место области высокого звукового давления на НЧ и, соответственно, при размещении в АС и/или точки прослушивания (ТП) в непосредственной близости к капитальным комнатным ограждениям (любым - стена, пол и/или потолок) отмечается "усиление баса". С другой стороны, в каждом линейном размере комнаты (длина, ширина и высота) существуют комнатные моды/резонансы и, естественно, перемещая АС и/или ТП в пространстве комнаты, их позиция может попадать или в зоны пучностей (зоны с высокими значениями SPL), или в зоны узлов (зоны с низкими значениями SPL) соответствующих комнатных мод, соответственно, вызывая усиление или ослабление определённых резонансных режимов - субъективно, усиление или ослабление определённых резонансных частот. В, третьих, самый неприятный момент при удалённом размещении АС от поверхности комнатных капитальных ограждений - это формирование глубоких локальных провалов на графике АЧХ, обусловленных граничными эффектами (SBIR-эффект). Подробно пояснять не буду, просто скажу, что если в исходной позиции АС этот провал ярко выражен, а после изменения позиции АС его глубина значительно уменьшилась, то, естественно, субъективно, это также будет восприниматься, как "усиление баса". И здесь нужно заметить, что в отличие от случая с комнатными модами (где удаление АС и ТП от ограждений, в общем случае, является позитивным мероприятием), в аспекте SBIR-эффекта - лучшим решением, теоретически, является расположение АС в непосредственной близости от ограждений. Компромиссы, компромиссы, компромиссы... Но в попытке достижения максимально-возможной бас-отдачи таки параллельно рекомендуется контролировать качество баса - его артикуляцию (он может становиться "медленным", "глухим", "гудящим", "ватным"...). Есть и ещё кое что - но, думаю, пока вполне достаточно и уже озвученной информации. И, да! Это касается исключительно НЧ диапазона, но ещё есть и другие не менее важные вещи, такие, как тембральное соответствие, качество звуковой сцены... А для практического использования, чтобы не "влазить в дебри" акустики помещений, вполне можно просто воспользоваться калькуляторами размещения АС и ТП, но вот, рекомендации по их применению таки желательно изучить внимательно. Ну, или в самом простом варианте - "правило 3 и 5" (Bryston). "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
