Важные области частотного диапазона в акустике музыкальной комнаты |
Важные области частотного диапазона в акустике музыкальной комнаты / 04-12-2013, 13:57
(Отредактировано 04-12-2013 в 13:58 , пользователем Dr.Sound.)
Для того, чтобы правильно представлять себе какие акустические устройства целесообразно применять для коррекции того или иного частотного диапазона, рекомендую ознакомиться со следующей информацией, позаимствованной с сайта Андрея Смирнова.
В малых помещениях геометрическая акустика, то есть, "угол падения равен углу отражения", начинает "работать" с определенной частоты, которая зависит от размеров помещения. Ниже этой частоты действуют волновые законы - законы интерференции. В комнатах малого объёма выделяют четыре диапазона частот (смотри вложение): А - диапазон давления, в нём отсутствуют комнатные резонансы, поскольку он находится ниже частоты самой длинноволновой моды помещения, собственно, которой он и ограничен сверху. В - диапазон влияния комнатных мод - в нём располагаются все комнатные резонансы с гармониками низкого порядка. Этот диапазон описывается теорией волновой акустики. Сверху он ограничен частотой Шрёдера. С - переходной (смешанный) диапазон частот - в нём работают законы и волновой, и геометрической акустики. Сверху он ограничен частотой, равной четырёхкратному значению частоты Шрёдера, то есть, значение частоты Шрёдера Х 4. D - диапазон описывается геометрической акустикой. Для расчёта частоты Шрёдера или граничной частоты помещения, используется формула: f = 2000 sqrt(RT60/V)
где:f - значение частоты Шрёдера (Гц.); L – наибольший линейный размер комнаты (м.); V - объём помещения (м.куб.); значение RT60 соответствует измеренному значению в данном конкретном помещении (для музыкальных комнат это значение составляет 0,4 - 0,6 сек.). Если значение RT60 указывается одним числом, то это значение берётся на частоте 500 Гц. (измеренное в октавных полосах частот в конкретном помещении). Значение частоты Шрёдера или, как её ещё называют, граничной частоты, определяет верхнюю границу НЧ акустических проблем в конкретной комнате. Иными словами, чем меньше комната, тем выше значение частоты Шрёдера и, соответственно, тем хуже акустическая ситуация на НЧ. Поскольку значение частоты Шрёдера непосредственным образом зависит от объёма помещения и времени реверберации в нём, то есть, от индивидуальных параметров конкретного помещения, то и характеристики компенсирующих акустических устройств должны рассчитываться индивидуально в каждом конкретном случае. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
